Buenas a todos!
Aprovecho para presentarme y solicitar su ayuda con el siguiente problema que me ha presentado el profesor. Soy estudiante de 3º de ITI mecánica.
Necesito ayuda a la hora de calcular el reductor con las siguientes condiciones de trabajo:
- Potencia Nominal 160KW
- Coeficiente de Seguridad 2
- Velocidad de entrada en el eje motor 1500rpm
- Relación de transmisión i=11
- Duración teórica 25000 horas
- 30mm de diferencia entre engranajes y entre engranaje-rodamiento
- Ka=1 (acero cementado)
- Sr=100, Se=65, Km=2, Kt=1,5
- Hipótesis de perdida de calor por etapa de 1%
Me pide:
- Calcular cada etapa a rotura, Pittings en 6 rodamientos
- Definir la lubricación. Forzada -> con rotobomba
- Viscosidad y caudales de aceite
- Retenes
- Capacidad de transmisión de calor de la carcasa
Estoy muy perdido y no encuentro solución, espero que puedan ayudarme.
Muchas gracias de antemano y da gusto leerles.
aitor0303
Recién llegado
País:
Puntos por aportaciones: 0
aitor0303 escribió:Buenas a todos!
Me pide:
- Retenes
aitor0303
Recién llegado
País:
Hay cosas que no quedan claras en tu planteamiento:
A qué se refiere, ¿distancia axial entre componentes?
¿Estás seguro que eso es lo que pregunta?
En lo demás, ¿Hasta dónde has llegado? Aquí no te vamos a resolver el problema, sino que, con tu planteamiento, te podremos orientar e indicar por donde ir.
Hay muchos hilos con referencia al cálculo de engranajes. ¿Has usado el buscador?
Tu perfil está incompleto y el jefe te va a dar un toque.
aitor0303 escribió:Estoy muy perdido y no encuentro solución, espero que puedan ayudarme.
Si estás en 3ª de ITI mecánica y vas perdido en un tema así háztelo mirar. Coge los apuntes de cálculo de máquinas y de cinemática, cúrratelo y plantea dudas, pero como te ha dicho JCas, aquí estamos para resolver dudas, no ejercicios completos.
Hay un libro que se llama "Cálculo de engranajes paralelos" de autora "Pilar Lafont" en donde estan todas las fórmulas que debes de utilizar para el diseño en engranajes rectos y helicoidales. Al principio cuesta un poco porque no vienen ejemplos pero si sigues todos los pasos poco a poco seguro que llegas a buen puerto
