diseñar una prensa mecanica (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
1.-se pide diseñar una prensa tipo "G", el unico requisito para el diseño es ke pueda ser competitiva en el mercado, por lo que se devera elegir bien las caracteristicas y materiales a utilizar en su fabricacion. para el diseño de la prensa se deve tener en cuenta lo siguiente:
a).-no es necesario calcular el tipo de dientes del tornillo.
b).-la fuerza pe debe ser estimada en forma razonable.
c).-devido ake hay muchas soluciones posibles, se evaluaran las justificaciones de cada eleccion.
d).- adjuntar solucion impresa, y en cd, incluyendo planos.
alguien ke sepa al de este tema, es mi tarea, agradesco anticipadamente buestra colaboracion.
1.-Se pide diseñar una prensa tipo "G", el único requisito para el diseño es que pueda ser competitiva en el mercado, por lo que se deberá elegir bien las características y materiales a utilizar en su fabricación. Para el diseño de la prensa se debe tener en cuenta lo siguiente:
c).-debido a que hay muchas soluciones posibles, se evaluarán las justificaciones de cada elección.
d).- adjuntar solución impresa, y en cd, incluyendo planos.
alguien que sepa de este tema, es mi tarea, agradezco anticipadamente vuestra colaboración.
Antes de nada:
:mira
http://www.soloingenieria.net/foros/viewtopic.php?t=19
¿Qué dudas tienes exactamente?. Una cosa es echar una mano y otra resolver el problema.
Y sobre todo, con qué método vas a hacer el diseño.
Buen trabajo Jcas... :cunao
Darle un poco de margen al chaval, que es estudiante...
¿De que asignatura es el problema? Parece que de resistencia de materiales, ya que no tienes que calcular el tornillo... Calcula la fuerza máxima que puede resistir el cuerpo de la prensa, determinando su resistencia última modificada. Coge las medidas de una prensa que veas en internet y escoge un acero como el F113, por ejemplo. Luego hallas la fuerza máxima que puede resistir el cuerpo. Yo lo haría así y me ahorraría el estimar la fuerza del tornillo.
muster escribió:Darle un poco de margen al chaval, que es estudiante...
Claro hombre, que me hace gracia el tiempo invertido por Jcas, solo eso.
Vladim78 escribió:¿De que asignatura es el problema? Parece que de resistencia de materiales, ya que no tienes que calcular el tornillo... Calcula la fuerza máxima que puede resistir el cuerpo de la prensa, determinando su resistencia última modificada. Coge las medidas de una prensa que veas en internet y escoge un acero como el F113, por ejemplo. Luego hallas la fuerza máxima que puede resistir el cuerpo. Yo lo haría así y me ahorraría el estimar la fuerza del tornillo.
No tendrá que calcular el tipo de dientes del tornillo pero sí el paso, pues es el que le dará la fuerza.
roverman escribió:Buen trabajo Jcas... :cunao
Lo siento, pero es que me dolían los ojos sólo de verlo.
se px una maito, osea aver si la pueden hacer, o derrepente conocen una pagina web ke de la soluicion de ese trabajo. indicando todo los puntos ke menciono en la pregunta :saludo
comañeros conocen a un profesor de resistencia de los pateriales II, o auna perona ke conosca acerca de este tema, porke no encuentro acerca de eso en el internet :cry: , bueno agradesco buestro apoyo :amo :saludo
No entiendo nada de lo que escribes. :nono2
¿No has leído lo que dicen las normas? :mira
Corrige primero tu ortografía y especifica qué es lo que necesitas.
Denle opción al hombre para que pueda resolver su trabajo, hacen tanto spam, segun las normas todos estarían ya baneados...
Para el amigo zorro, deberías dar detalles de cuanto de presupuesto estimas para tu proyecto, para que puedas escoger el material y con que fuerza iras a trabajar y a que condiciones, pues parámetros hay miles, en todo caso teóricamente para que no haya fallas, debes tomar una fuerza máxima con sus respectivos torques y deformaciones, te invito a leer las normas DIN, ISO para que estimes las medidas y las cargas maximas a abordar, y, obvio hacer un diseño diferente y competente al mercado.
Edito: Muevan el tema que es parte de resistencia de materiales.
Edito: Todo ingeniero debe tener buena ortografía.
m3k@f3liXxx escribió:Denle opción al hombre para que pueda resolver su trabajo, hacen tanto spam, segun las normas todos estarían ya baneados...
Le dijo la sartén al cazo... :ein
roverman Serias mas util si aportas...en serio amigo.. :beso [/quote]
