1.-Se pide diseñar una prensa tipo "G", el único requisito para el diseño es que pueda ser competitiva en el mercado, por lo que se deberá elegir bien las características y materiales a utilizar en su fabricación. Para el diseño de la prensa se debe tener en cuenta lo siguiente:
a).-no es necesario calcular el tipo de dientes del tornillo.
b).-la fuerza pe debe ser estimada en forma razonable.
c).-debido a que hay muchas soluciones posibles, se evaluarán las justificaciones de cada elección.
d).- adjuntar solución impresa, y en cd, incluyendo planos.
alguien que sepa de este tema, es mi tarea, agradezco anticipadamente vuestra colaboración.
Antes de nada:
http://www.soloingenieria.net/foros/viewtopic.php?t=19
¿Qué dudas tienes exactamente?. Una cosa es echar una mano y otra resolver el problema.
