HOLA A TODOS.
TENIENDO ESTOS DATOS:
CILINDRO Ø1400 mm. Long.= 4300 mm. CON UNA MASA DE 6000 kg.
APOYADO EN UNA BANCADA QUE TIENE EN LOS EXTREMOS CUATRO RUEDAS (2+2) DE Ø200 mm. , PERMITIENDO EL LIBRE GIRO DEL CILINDRO. ESTAS RUEDAS ESTÁN DISTANCIADAS RESPECTO EL CENTRO DE GIRO 60º.
EL CILINDRO SERÁ TRACCIONADO POR LA MITAD POR MEDIO DE UNA CORONA ADAPTADA AL CONTORNO Y UN PIÑÓN DE MODULO 13 DE Ø200.
ME PODRÍAN INDICAR COMO PODRÍA CALCULAR EL PAR DE GIRO EN EL EJE DEL PIÑÓN.
DE ANTEMANO GRACIAS.
SALUDOS
Primero, NO ESCRIBAS EN MAYÚSCULAS.
segundo: El problema que planteas es de física básica. Según está planteado, además, el piñon no realiza ningún esfuerzo, pues no parece que se considere ningún rozamiento y no hay ninguna aceleración.
Si hubiese aceleración en los elementos, tendrías que calcular el momento de inercia de cada uno de los cilindros y la aceleración en los mismos. De esta forma, sabrías cual es el par para acelerar cada uno de los diferentes componentes.
A partir de ahí, obtener el par en el piñón es fácil, pues será la séptima parte del necesario para mover el cilindro grande más el necesario para mover cada uno de los componentes (en este caso el ratio de la transmisión es 1:1).
Espero que esto resuelva tu duda. Si tienes en cuenta los rozamientos la cosa se complica un poco, pero no demasiado.
muchas GRACIAS
