Aparatos, recipientes, etc. a presión, tratamiento y almacenamiento de aire comprimido, y plantas e instalaciones frigoríficas
Hola a todos:
Tengo una duda sobre un acumulador hidraúlico con las siguientes características:
- PS= 330 bar
- V= 12 l
(para no sacar la cuenta, categoría IV según directiva Equipos a presión)
Este acumulador va a ser integrado dentro de una máquina comercializada en Europa.
Esta máquina dispone de Declaración CE de conformidad según la Directiva 98/37/CE (máquinas).
¿Debe estar acompañado al comprarlo de Declaración de conformidad según la directiva 97/23/EC (Equipos a presión)?
Gracias por las respuestas
La declaración de conformidad con la Directiva de máquinas sólo podría amparar equipos a presión de hasta categoría I. Por tanto, la respuesta es sí, debería ir incluida la declaración de conformidad del fabricante del equipo a presión y sus instrucciones.
Me he encontrado con casos similares de botellas amortiguadoras de este tipo, las mas conocidas son las olaer, hydac, etc.
Normalmente incluidas en conjuntos a presión que forman parte de las instalaciones auxiliares de una máquina, centrales hidráulicas, centrales de lubricación, accionamientos, etc. las cuales también le afecta la Directiva pues son conjuntos.
Estas botellas Deben venir acompañadas de sus instrucciones y su declaración CE conforme la D. 97/23.
pero,,,, además (y entrando en normativa nacional actual, pues proximamente ya cabia como sabemos):
De cara a la instalación de tal equipo a presión, al cual le es de aplicación la parte qe queda en vigor del Reglamento de Recipientes a presión del 1969 (y el RAP 1979)... :mira
¿se debe "legalizar", o inscribir, u obtener autorización de puesta en funcionamiento por parte de la Autoridad competente (industria) dicho recipiente a presión?
(por el PxV hay que hacer hasta proyecto de instalación)
¿cómo lo véis? :ein
