Estoy un poco perdido a la hora de redactar este tipo de proyectos de instalación de ascensores, y tengo algunas dudas a la hora de formular el proyecto y su ámbito de aplicación.
Mis dudas son referentes a puntos concretos de la redacción del mismo y que me resultan confusos por la inexperiencia con los mismos.
-¿En un mismo proyecto puedo poner varios ascensores o el proyecto debe centrarse en un ascensor y su situación?
-¿dentro del proyecto debo adjuntar la disposición de estos o como el proyecto es solo de instalación solo me importan las medidas?
Muchas gracias
Última edición por ninja el 04 Dic 2009, 11:22, editado 1 vez en total
Bueno, partamos de la base de que yo no he hecho nunca un proyecto de ascensores, así que no tengo ni papa del tema. Piiiiiru, con la esperanza de que alguna erudita vea este post y se pase por aquí, te comento mis impresiones al respecto de lo que planteas.
Ten en cuenta que mi único criterio en este tema es el sentidiño común y mis años de experiencia desarrollando sofritos de ajo y cebolla. Que me salen cojonudos, por cierto. :mrgreen:
Que yo sepa, existen unas normas UNE que determinan las características técnicas y constructivas de los ascensores. La serie UNE-EN-81, en sus diferentes apartados, recogen dichas prescripciones.
ninja escribió:-¿En un mismo proyecto puedo poner varios ascensores o el proyecto debe centrarse en un ascensor y su situación?
Entiendo que si los ascensores forman parte del mismo complejo o edificio, se podría hacer un proyecto único englobando las dos instalaciones. Evidentemente, diferenciando cálculos y especificaciones de cada uno.
ninja escribió:-¿dentro del proyecto debo adjuntar la disposición de estos o como el proyecto es solo de instalación solo me importan las medidas?
Yo incluiría en el proyecto toda la información relativa para una correcta ejecución. Y eso incluye la disposición, claro.
¿Qué problema tienes en incluir un plano con la disposición de los ascensores? ¿Y si no lo especificas, y después el instalador la pone donde le sale de la pera, o donde le venga mejor a él? :mira
En fin, repito, no tengo ni idea del tema, pero ya vendrán otras detrás de mí a enmendarme la plana. :mrgreen:
:brindis
Por cierto, te dejo aquí el enlace a la sección Legislación del portal, en su apartado de Aparatos Elevadores.
A modo de referencia te pongo un esquem tipo de proyecto de edicifio para cumplir con el CTE. Como verás esta contemplado el apartado de apratos elevadores
I MEMORIA
1 MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1 Agentes*
1.2 Información previa*
1.2.1 Antecedentes y objeto del Proyecto*
1.2.2 Alcance
1.2.3 Emplazamiento, comunicaciones, estudio de mercado.
1.2.4 Descripción del proceso. Maquinaria y equipamiento.
1.2.5 Normas y referencias. Programas de cálculo.
1.2.6. Normativa urbanística*
1.3 Descripción del proyecto*
1.4 Prestaciones del edificio*
1.5 Puestos de trabajo
1.6 Conclusiones*
2. MEMORIA CONSTRUCTIVA
2.1 Sustentación del edificio*
2.2 Sistema estructural.
2.3 Sistema envolvente.
2.4 Sistema de compartimentación.
2.5 Sistemas de acabados.
2.6 Sistemas de acondicionamiento de instalaciones.
2.6.1 Instalaciones contraincendios
2.6.2 Instalaciones anti intrusión
2.6.3 Líneas eléctricas de alta tensión
2.6.4 Centros de transformación
2.6.5 Instalaciones eléctricas de baja tensión
2.6.6 Instalaciones de agua fría y ACS. Instalaciones de agua de proceso
2.6.7 Instalaciones de combustible gaseoso
2.6.8 Instalaciones de almacenamiento de combustibles líquidos
2.6.9 Instalaciones de calefacción y climatización
2.6.10Fluidos a presión. Calderas
2.6.11Instalaciones de aire comprimido
2.6.12Instalaciones frigoríficas
2.6.13Aparatos elevadores
2.7 Equipamiento.
3. CUMPLIMIENTO DEL CTE
3.1 DB-SE: Exigencias básicas de seguridad estructural.
3.2 DB-SI: Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio*
3.3 DB-SU: Exigencias básicas de seguridad de utilización.
3.4 DB-HS: Exigencias básicas de salubridad.
3.5 DB-HR: Exigencias básicas de protección frente el ruido (CA-88).
3.6 DB-HE: Exigencias básicas de ahorro de energía.
4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES.
4.1 Accesibilidad del edificio
4.2 Instalaciones de AT y BT
4.3 Resto de reglamentos de instalaciones descritas en apartados anteriores.
4.4 Contaminación ambiental
4.5 Condiciones de seguridad e higiene. Cumplimiento de O.G.S.H.T.
4.6 Sanidad ambiental. Actividades Molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
4.7 Instalaciones anti intrusión
4.8 Maquinaria
5. ANEJOS A LA MEMORIA
5.1 Información geotécnica
5.2 Cálculo de estructuras
5.3 Protección contra incendios
5.4 Saneamiento
5.5 Fontanería
5.6 Agua caliente sanitaria
5.7 Líneas eléctricas de alta tensión
5.8 Centros de transformación
5.9 Instalaciones eléctricas de baja tensión
5.10 Instalaciones de agua de proceso. Instalaciones de proceso
5.11 Instalaciones de combustible gaseoso
5.12 Instalaciones de almacenamiento de combustibles líquidos
5.13 Instalaciones de calefacción y climatización
5.14 Fluidos a presión. Calderas
5.15 Instalaciones de aire comprimido
5.16 Instalaciones frigoríficas
5.17 Aparatos elevadores5.18 Instalaciones contra robos
5.19 Maquinaria
5.20 Estudio económico y financiero
5.21 Planificación y programación de la obra
5.22 Eficiencia energética
5.23 Plan de gestión de calidad aplicado durante la redacción del proyecto
ESTUDIOS CON ENTIDAD PROPIA
5.24 Estudio de impacto ambiental
5.25 Estudio de seguridad y salud o Estudio básico en su caso.
II PLANOS
1. Plano de situación*
2. Plano de emplazamiento*
3. Plano de urbanización*
4. Planos generales*
5. Planos de cubierta*
6. Alzados y secciones*
7. Planos de estructuras
8. Planos de líneas eléctricas de alta tensión
9. Planos de centros de transformación
10. Planos de instalaciones eléctricas de baja tensión
11. Planos de instalaciones de combustible
12. Planos de instalaciones de calefacción y climatización
13. Planos de fluidos a presión. Calderas
14. Planos de instalaciones de aire comprimido
15. Planos de instalaciones frigoríficas
16. Planos de instalaciones contra robos
17. Planos de instalación contra incendios
18. Planos de instalación de telefonía y telemática
19. Planos de definición constructiva
20. Memorias Gráficas
III PLIEGO DE CONDICIONES
1. Pliego de cláusulas administrativas.
2. Disposiciones generales
3. Disposiciones facultativas
4. Disposiciones económicas
5. Pliego de condiciones técnicas particulares
6. Prescripciones sobre los materiales
7. Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra
8. Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado-
IV MEDICIONES
1. Mediciones
V PRESUPUESTO
1. Precios unitarios
2. Precios auxiliares
3. Precios descompuestos
4. Presupuestos parciales
5. Resumen general de presupuestos
1bis Presupuesto aproximado*
Toma ya! :mira :amo
(¿ves como aparecería alguna que sabe? :mrgreen: )
serch, mucha gracias, eso me va a venir bastante bien.
Amenofis, el problema es que me estoy inventando el proyecto sobre la marcha, es para clase. Los que tengo de ejemplo no ponen ni situación ni colocación.
Yo con todo mi arte he hecho con el paint la planta del edificio y unos cuadrados de color verde pistacho marcando donde estarán los ascensores.
Pero yo supongo que en la vida real será el arquitecto de turno el que te dará un espacio del tamaño de una cabina de teléfono para meter el ascensor.
ninja escribió:Pero yo supongo que en la vida real será el arquitecto de turno el que te dará un espacio del tamaño de una cabina de teléfono para meter el ascensor.
Y un patinillo del tamaño de una caja de cerillas en una esquina y, si tienes suerte, otro patinillo en otra esquina.
MPa escribió:¿Pero te has leido la Directiva CE de ascensores?
El ascensor se ha de marcar CE
No me la he leído. Pero se a lo que te refieres y eso si se ajusta en mi proyecto ya que me baso en un ascensor real de una empresa española que cumple las normas mínimas de calidad impuestas por la Comunidad Europea.
