bueno he visto esta noticia y la verdad es qeu no acabo de comprender ni cual es la verdadera distribuición espacil, numeral o cualquiera otra .. y si de verdad es verdad
os pongo el
http://www.abcdesevilla.es/20110823/cie ... 30749.html
Articulo original
Tendría sentido, que la distribución de paneles en posiciones 3D , tal como lo hace con al hojas, aprovechase mas el espacio disponible, sin darse sombras... pero se trataría de poner MAS paneles en la misma superficie... no de lo que dan a entender.. que es que con la MISMA superficie de panel, optimen mas radiación y mas horas diarias..
Por otro lado.. si os fijáis en la imágenes del articulo.. ( en la web enlazada, la que se ve el arbolito, de pie en la fachada de una casa, y a su pies esta la placa con las células rectas).. si nos fijamos como digo, se supone que esas dos es las que ha comparado.. es decir, compara lo que le da el arbol, con lo que le dan las placas montadas rectas y orientación fija...
... bueno, no quiero pensar mal.. pero las fijas son 10, dos filas de 5... y en el árbol hay por lo menos, 18.. :pausa ..
Evidente que si pones mas placas, y orientadas en otros ángulos, te permite captar mas horas globales.. :yahoo
Así que algo de beneficio debe de tener el montarlas así.. quizás se aproveche mas espacio milimétrico, pero una cosa me parece clara.. tal como lo cuenta la prensa, no cuadra.
No se, pero tiene pinta de haber inventado la mantequilla asada... si no fuese pro que se han hecho patentes del asunto.. pero bueno.. eso no dice nada tampoco.. pueden haber patentado una cosa muy distinta a la que los medios hablan.. habría que estudiar bien el asunto..
La mejora de eficiencia se debe de referir a la superficie de proyección del sistema.
Y es posible que sea interesante si la superficie de proyección está en la 5ª Avenida de NY o en los Campos Elíseos, pero para Calzadilla de Calatrava no creo.
Salud y :cheers
Es que el artículo dice varias cosas que molan: Tecnología, chaval 13 años, industria, fibonacci y NYC.
Es falso. No hay la misma potencia en los dos experimentos. Sólo se estudia en dos meses invernales. Y no se documenta ná de ná.
Una bacalá infame.
