aelorenzo escribió:Buenas a todos:
Tengo un motos del que adjunto placa de características (ver foto). El arranque no es muy lento, por lo que se espera que el pico de intensidad se mantenga un tiempo (menor de medio minuto).
http://www.flickr.com/photos/66871913@N05/6138068990/in/photostream
He visto variadores de frecuencia de monofásica a trifásica, pero tengo dudas en como dimensionarlo. Os adjunto links de las opciones que he mirado.
http://www.motoreselectricos.eu/variadores-de-frecuencia_2855344.html
http://tecnostock.opentiendas.com/tienda/productos-telemecanique/tee-atv-11hu29m2e-variador-1-5kw-monof.
¿Alguien me puede aconsejar?
Un saludo y gracias!
Para decidir que variador vas a poner debes tener en cuenta que su potencia de salida debe ser igual o superior a la del motor que vas a accionar , si tu motor es de 1,25 KW , te valdria perfectamente uno de 1,5 KW ( potencia de salida) aunque tambien podrias usar uno de p.ej 2,2 KW .En ambos casos , debes programar adecuadamente el variador para el motor que vas a usar .
Si usas uno con entrada monofasica 1x230 V el motor debe ser 230 /400 y deberas conectarlo en triangulo .
