Soy principiante, así que disculpad si la consulta es demasiado chorra.
El Colegio de Industriales de Madrid tiene un formato de CFO, que incluye varios puntos a rellenar: titular, municipio, visado, fecha, ..tal,tal,tal.
Dos de los puntos son 'situación' y 'destino', y no tengo muy claro a qué se refieren.
'Situación' supongo que no se refiere la ubicación geográfica, puesto que otro de los puntos es 'municipio'. ¿Estado de ejecución, tal vez? Si se trata de un CFO es porque se supone que la obra está terminada.
En cuanto a 'destino' ¿se referirá a la función/objetivo del proyecto? Pero eso queda ya bastante claro en el título del mismo. ¿La propiedad? ¿el organismo de la Administración que lo tramitará?.. :ein
Otro de los apartados a completar dice lo siguiente: los elementos de obra afectados por los Reglamentos vigentes y medidas de seguridad adoptados, así como las pruebas de mediciones efectuadas son....
El proyecto consiste en una instalación de almacenamiento, transporte, dosificación y descarga de combustibles alternativos al horno precalcinador de una planta cementera. Es decir incluye búnkers, tolvas, dosificadoras, cintas transportadoras.. con su correspondientes estructuras e instalaciones eléctricas. Según esto, ¿hasta que nivel debería desarrollar este apartado?Consideráis preciso indicar cada máquina, estructura, cableado... sujeto a reglamento? Las medidas de seguridad quedaron definidas en el Plan de Seguridad y Salud, que es consecuencia del Estudio de Seguridad y Salud presentado en el proyecto. En cuanto a las pruebas de mediciones efectuadas no se cómo aplicarlo a este proyecto.
Me imagino que este formato que propone el colegio es orientativo, puesto que otros que he visto no incluyen exactamente los mismos aspectos. Pero si lo puedo cumplimentar de forma completa y correcta, mucho mejor. Os agradecería algo de orientación.
Rubencio escribió:Dos de los puntos son 'situación' y 'destino', y no tengo muy claro a qué se refieren.
'Situación', 'destino'...
¿Y si preguntas en el Colegio?
Rubencio escribió:...Otro de los apartados a completar dice lo siguiente: los elementos de obra afectados por los Reglamentos vigentes y medidas de seguridad adoptados, así como las pruebas de mediciones efectuadas son...... ¿hasta que nivel debería desarrollar este apartado?
Indica al menos los sistemas/subsistemas con reglamentación específica propia.
Rubencio escribió:Sí, eso haré.
Nadie mejor que el Colegio para aclarármelo.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Qué agudo. :brindis
Rubencio escribió: En cuanto a las pruebas de mediciones efectuadas no se cómo aplicarlo a este proyecto.
Por norma general en un CFO se incluye el nivel de aislamiento de la instalación y el valor de la resistencia de la toma de tierra.
