Hola a todos,
Lo primero es que no se si he colgado la pregunta en el apartado apropiado, si no es así, supongo que el "jefe" lo pondrá en su sitio.
Mi pregunta se refiere a la contratación pública, ya que en mi empresa (instaladora e ingenieria), están pensando en presentarse a unos concursos y me han encargado preparar la documentación para ello.
Piden una propusición técnica, pero no entiendo que se debe de incluir en este sobre cuando le proyecto lo están entregando ellos y tu lo único que debes hacer es valorar este proyecto.
Después también hablan de control de calidad: Supongo que el control de calidad lo realizará la DF, no sé.
Me podrias ayudar e indicarme mas o menos que se suelo "explicar" en estos casos.
Gracias a todos y un saludo
Los contenidos de las propuestas técnicas para concurso se suelen publicar con cada oferta. Si no trae forma, podría ser como un proyecto basico con contenidos comerciales (para vender vuestro proyecto).
En cuanto a lo de control de calidad, supongo que se referirán a asesorar en calidad a empresas.
Muchas gracias por tu respuesta,
Pero si el proyecto básico ya lo tienen hecho ellos y es con el que se tiene que realizar la oferta, que hacemos, presentar oro proyecto con nuestras calidades,etc......???
Muchas gracias
Es como darle la vuelta a la tortilla pero al fin y al cabo es la misma tortilla.
La intención es que expliques con tus palabras lo que has entendido del proyecto y hagas comentarios al mismo que demuestren que sabes de que va la instalación y sabes de este tipo de instalaciones.
También se trata de ver errores en el proyecto y posibles mejoras, aunque eso según el pliego se debe aportar en otros apartados....léete muy bien el pliego.
Respecto a la calidad es una declaración de intenciones, aparte, si tienes certificados tipo iso9001 o tienes certificados de los materiales que vas a colocar y los aportas mejor....es demostrar otra vez que los materiales que vas a colocar tienen la calidad igual o superior a la que se propone en el proyecto....al fin y al cabo en los proyectos siempre se pone una marca concreta más la coletilla "o equivalente".....si vas a colocar esa marca....dilo, si vas a colocar otra....demuestra que almenos es equivalente.
Valora también si ésta parte tiene mucho peso en la baremación, o lo que prima es el precio de licitación...léete muy bien el pliego, otra vez.
También ten en cuenta que si ya existe un proyecto, en la oferta se podría demostrar que se cumple con los requisitos más importantes de proyecto.
Como te dicen los compañeros, lo que tienes que hacer es redactar que es y como vas a hacer "lo que tengas que hacer", ya que no has explicado si se trata de una asistencia tecnica, proyecto de construccion...
Tendrás que, conforme a lo que trata el proyecto basico, describir como vas a realizar cada una de las tareas que piensas hacer, posibles mejoras, fallos que ves y como los solucionarias, posibles problemas con los que te puedas encontrar sobre la marcha de los trabaajos e incluso marcar todas las reuniones previstas, tipo de documentos a entregar...
Y lo mismo con la calidad.
PS: ya podrias decir el concurso... :brindis :brindis
serch escribió:...
:partiendo2 :partiendo2
Qué pillo, el serch. Hay que estar al loro... :espabilao :mrgreen:
Aaaaaaaaah!!!! Por un juego al que podemos jugar todos (si no está dado ya) y encima le estamos dando pistas... :brindis :brindis
Depende del pliego y del concurso...Los pliegos de forma general tienen muchos errores, a veces son "copy-paste" de otros similares en años pasados....
Si en el concurso está incluida la ingeniería del proyecto, tendrás que detectar los errores, ofertar adecuadamente...etc, es decir que la obra y la ingeniería es un llave en mano....
Si el concurso es exclusivamente para la ejecución de la obra, tu deber no es corregir el pliego (no pierdas tiempo en ello) sino ofertar lo que te indican...El adjudicatario posteriormente ya dirá si eso cumple reglamento ó no y el "extracosto" que genera....
En estos tiempos, lo más común es encontrarte con el primer caso....
En fin, esto te lo va diciendo la experiencia, por otro lado a veces dependiendo del pliego en cuestión ser fiel al pliego te implica no llevarte la obra.... :ein
saludos.
