Como dice Scott Adams (el autor de Dilbert)... la experiencia sirve, de forma relativa.
Si tú has trabajado diseñando motores experimentales de aviación... no importa que sólo hayas diseñado uno, se haya montado el prototipo, y el avión haya caido a los pocos metros destruyendo una comunidad de leñadores... lo que importa es que has trabajado diseñando motores experimentales de aviación.
También dice otra cosa curiosa... es mejor no conformarse con trabajos normales. Puedes buscar trabajos mucho más difíciles y bien pagados, en los que seas un incompetente absoluto, pero luego a nadie le importe.
Él sugiere: astronauta, diseñador de misiles, o cirujano.
En el caso del astronauta... ¿tu crees que se van a gastar miles de millones en el programa aeroespacial... y luego van a equipar el cohete con un cambio de marchas manual?
Lo más probable es que el cohete lo haga todo solo, y los astronautas estén sentados poniendo morritos y haciendo ruidos de cohete con los labios..... seguramente, los astronautas podrían intercambiar su puesto con las moscas que van en la bodega, y la misión saldría igual.
En el diseñador de misiles... ¿crees que en pleno ataque nuclear, con los misiles rusos a 5 minutos de tu ciudad... el jefe se va a estar preocupando de echarte una bronca porque el sistema direccional del cohete no funciona?.
Sobre el cirujano... esto es más difícil de disimular... pero nadie esperará un gran grado de éxito si te especializas en operaciones difíciles, como sustituir el corazón de un cerdo por una alcachofa a ver qué pasa...
Audentes Fortuna Iuvat
