totalmente de acuerdo.
idea que llevo trabajando mas de 2 años con mi socio, pero no es facil encontrar a gente de confianza, y sobre todo obtener una estructura lo suficientemente solida para que no se "desmadre" la situación.
- Obviamente lo primero que hay que tener claro es que para proyectos pequeños no merece la pena, salvo casos aislados, porque hablando claro un ingeniero al que le das un trabajo en una ciudad cualquiera de españa, lo primero que hace es darle la tarjeta al cliente y decirle te lo hago por 200 euros menos, por lo tanto debería ir enfocada a proyectos medios y grandes,multitarea el cual no podria realizarlo un solo ingeniero en plazos razonables
- Lo natural sería que todos los ingenieros asociados, fueran autonomos, y colaboraran con la consultoria cuando hubiera trabajo, de esa forma cada ingeniero podria dedicarse a pequeños proyectos, por lo menos en la primera fase donde se obtendrian pocos trabajos.
- Lo de la imagen corporativa es fundamental, un nombre para poder optar a grandes proyectos, asi mismo el tipo de honorarios deberia ser unificado, mas o menos sería parecido (salvando las distancias) a una franquicia es decir honorarios unificados y forma de trabajo unificado.
-La forma de trabajar con los ingenieros asociados es clara, todo centralizado y a partir de que salen los clientes se les ofrece a los ingenieros, tal trabajo por tanto dinero, te interesa bien si no te interesa pues se ofrece a otro obviamente, eso daria libertad al ingeniero asociado a la hora de organizar su propio trabajo.
-Esto quizas seria en segundo plano, pero una pagina web donde a traves de un nombre de usuario y cotraseña que se diera al ingeniero tuviera acceso a todos los procedimientos y partes del proyecto en caso de que fuera un proyecto multitarea (realizado por varios ingenieros).
Bueno antes de nada decir que yo estoy estudiando ahora la carrera de ingenieria industrial, pero llevo trabajando 7 años en el mundo de la ingenieria y el mantenimiento con mi socio que si es ingeniero industrial, y si es un tema que me planteado varias veces, pero me falta dar el paso final.
fsi, estoy abierto a todo tipo de "negociacion",jejejej.
se ha intentado ya alguna vez, que se lo pregunten a la pobre Sophie Germain y a Sr y Sra Hipo, entre otros. No obstante, yo sigo obstinado en que es algo que tiene que salir si o si. El problema es cuando quieres hacer algo muy ambicioso y empiezas a hablar de como se reparte el trabajo y como se maneja la "pasta".
