por aaliyah_007 - 21 Abr 2009, 15:03
Perfil básico de usuario
aaliyah_007
- Rango: Usuario novel
- Estado: No conectado (últ. visita: 15 Sep 2009, 08:20)
- Puntos por aportaciones: 0
#156568
Buenas tardes,
Estoy estudiando un proyecto de TV Comercial para un Aeropuerto y ando algo perdida respecto al tema...
Os cuento, según proyecto, se pretende instalar un sistema de televisión digital conectado a la red TCP/IP de video del Aeropuerto. La arquitectura del sistema es la siguiente:
- Subsistema de captación y amplificación. En la cubierta del Terminal se encuentra la antena de TV. Junto a la misma, se debe instalar una antena parabólica de 120 cm de diámetro.
En la sala de equipos se instalará los amplificadores monocanales para TDT (x3) y frecuencia intermedia (FI) para satélite. Se deberán incluir los repartidores y el cable coaxial de bajas pérdidas desde los amplificadores hasta el subsistema de recepción.
Con referencia a los canales TDT, el Adjudicatario deberá comprobar, en una visita previa, la recepción de las actuales antenas UHF, asegurándose la correcta captación de los canales, certificando el nivel de recepción de acuerdo a la reglamentación ICT.
Mi duda aquí es qué señales va a captar la nueva antena (ya que no me viene modelo en mediciones). Por otro lado, el que haya tres amplificadores monocanales para TDT significa que sólo voy a poder visualizar tres canales de TDT? No sé qué es la FI (frecuencia intermedia).
¿Para qué sirve el repartidor?
¿La señal en esta fase qué es analógica o digital?
- Subsistema de recepción
Está formado por los 5 receptores de televisión digital terrestre (TDT) y 1 de satélite (SAT) ubicados en bandejas extraibles del armario rack de la sala de equipos.
Desde estos equipos se seleccionarán los canales que se desean distribuir en la red TCP/IP del Aeropuerto.
El que se proyecten 5 receptores TDT significa que sólo voy a poder visualizar en los monitores de TV del Aeropuerto 5 canales?
- Subsistema de codificación
Formado por el chasis de codificación (de 6 tarjetas de codificación) de la señal procedente de los receptores a formato MPEG-2 que se inyecta a la red de vídeo TCP/IP existente. Las señales de TV, una vez codificadas en MPEG-2, han de encapsularse en IP para que puedan ser transportadas a través de la Red de Video, la cual será una red Gigabit Ethernet (conmutadores con puertos 10/100 ó 10/100/1000).
Entiendo que el codificador tratará la señal procedente de los receptores TDT y SAT y que de ahí se inyecta en la red IP del aeropuerto, pero no sé qué tipo de cableado tendré que utilizar hasta los puertos, ni desde los puertos hasta los receptores de usuario.
Por otro lado, no entiendo la función de los receptores TDT y SAT del apartado anterior, ¿no puedo directamente pasar de la antena al codificador?
1.1.2.4. Subsistema de recepción de usuario (STB)
Este subsistema consiste en la recepción por parte del usuario de las señales de TV y su visionado en los receptores correspondientes. Los receptores se colocan junto a los monitores de TV comercial para decodificar la señal MPEG-2 procedente de la red.
¿Cómo llego del codificador a los STBs? Con qué tipo de cable?
- Subsistema de gestión
Este subsistema debe proporcionar una solución completa de la gestión de todo el Sistema de TV Comercial, permitiendo el control de todos los elementos del sistema de manera remota y centralizada.
Como podeis observar ando bastante verde respecto a las ICTs... me he leido el RD 403, pero realmente no entiendo el funcionamiento de este sistema de TV.
Tengo un esquema de la arquitectura descrita (que no aclara nada) y las partidas del presupuesto... bueno espero que alguien pueda echarme una mano o al menos una orientación de dónde puedo consultar.
Muchas gracias!!
Muchas gracias!!
