Correa con exceso de deformación. (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola a todos.Tengo un problema.Estoy calculando una correa que esta apoyada en tres apoyos y que en los extremos vuela(es para una marquesina).He introducido las cargas y limitado la flecha a l/300 y cumple.El problema es que si le das a visualizar la deformada, el extremo que tiene mayor voladizo, se desplaza 115mm, lo cual es una barbaridad.
¿Existe en Cype alguna manera de limitar esa deformación?¿Recoge el C.T.E cúanto se podría deformar?Y por último, ¿alguien podría darme una definición técnica buena de la diferencia que hay entre flecha y deformada?Un saludo.
Se que es dificil pero intenta empotrar el extremo del voladizo. Si existe manera constructiva para limitar el giro a cero lograras mejor comprtamiento :comunidad :usuario :saludo
Gracias por la respuesta,pero me temo que es imposible empotrar el extremo.Respecto al resto de preguntas, ¿no me sabrías decir nada?Un saludo y gracias.
Las deformaciones te dan los desplazamientos dede los nudos de las barras (en ejes globales), las flecha te dara la deformación de la barra que estés analizaando pero respecto a los extremos de la barra o a una linea de referencia los (tangente o secante) en el caso que sea grupo de flechas.
Ojo que la flecha relativa es la luz entre dos puntos de intereseccion de la deformada con la barra.
Como se que me expreso fatal:
http://faq.cype.es/M3D/027.htm
y ojito con poner esas uniones de correa con el dintel como coacciones exteriores y no en un modelo conjunto porque esas intersecciones en la realidad tambien se deformarán (subiran o bajaran) segun las acciones que actuen (succion o presion).
Vamos esa es mi opinión
cesarcaracol escribió:Se que es dificil pero intenta empotrar el extremo del voladizo. Si existe manera constructiva para limitar el giro a cero lograras mejor comprtamiento :comunidad :usuario :saludo
Una posibilidad es quitar el apoyo central.
El CTE sí recoge cuánto se podría deformar, artículo 4.3.3.1 del DB-SE.
:yep
Si tienes un vano adyacente con mucha luz o a igualdad de luz mucho mas cargado... dicho en bruto tira del voladizo para arriba.
Y normalmente consigues que cumpla desplazamiento en borde de voladizo a costa de no cumplir flecha en el vano adyacente. Aun siendo practicamente la única solución en algunos casos, es muy poco rentable.
Vale,muchas gracias compañeros.El artículo 4.3.3.1 del DB-SE habla de flechas y el 4.3.3.2 de desplazamientos horizontales, pero si hablo de deformada, me tendría que fijar en algo que hablara referente a desplazamientos verticales ¿no?
Vamos a ver, pongo un ejemplo:Tengo un voladizo de 7m.Según mis cargas, limitando la flecha a l/300 una IPE300 cumple a resistencia y a flecha;el tema es que el extremo libre, según la deformada se me bajaría 78mm.Y ahí esta mi duda sobre si ese desplazamiento debo limitarlo también a l/300 o no.
Si utilizo flechas absolutas también me cumple.
Si me aclarais esto :brindis este finde a vuestra salud!
Metalero escribió:Vale,muchas gracias compañeros.El artículo 4.3.3.1 del DB-SE habla de flechas y el 4.3.3.2 de desplazamientos horizontales, pero si hablo de deformada, me tendría que fijar en algo que hablara referente a desplazamientos verticales ¿no?
Es que la flecha es un desplazamiento vertical, según la propia definición del DB-SE.
Flecha relativa: Descenso máximo de vano respecto al extremo de la pieza que lo tenga menor, dividida por la luz del tramo. En el caso de voladizos se considerara como luz el doble del vuelo.
Descenso y desplazamiento vertical es lo mismo.
Metalero escribió:Vamos a ver, pongo un ejemplo:Tengo un voladizo de 7m.Según mis cargas, limitando la flecha a l/300 una IPE300 cumple a resistencia y a flecha;
No puedes afirmar que cumple si luego haces esta pregunta...
Metalero escribió:el tema es que el extremo libre, según la deformada se me bajaría 78mm.Y ahí esta mi duda sobre si [b]ese desplazamiento debo limitarlo también a l/300 o no.
Sí, porque aclara que en el caso de voladizos se considera como luz el doble del vuelo.
Y ya para tirarse por la ventana...
4.3.3.1
4 Las condiciones anteriores deben verificarse entre dos puntos cualesquiera de la planta, tomando como luz el doble de la distancia entre ellos.
Creo que no sabían lo que estaban escribiendo, esto nos llevaría a que ningún punto de la deformada podría tener una tangente superior a 1/300
Muchas gracias por la respuesta. :brindis a vuestra salud este finde.
