Cypecad: empuje del terreno en viga es una carga horizontal? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Esto quiere decir que el muro no está anclado al elemento inferior (como lo estaría con una losa), y que simplemente descansa en un plano firme... ¿he entendido bien?, si esto es así, es justo lo que busco, ya que el muro se levanta sobre un lecho de hormigón de limpieza, que a su vez va sobre una mejora del terreno.
Ahora bien, como ya dije me gusta calcular todo el conjunto a la vez, entiendase estructura metálica, placas de anclaje, enanos y cimentación. Bien, no es que quiera incluir expresamente el muro tambien, sino que deseo saber que armado debería procurarle para temas de fisuración por empujes y tal. Podría seguir completando el modelo sustituyendo las riostras perimetrales por el muro, que es lo que hacemos en realidad (ver dibujo anterior), pero por ahora haría un modelo aislado de enanos, zapatas y muros, solo para ver el armado del muro para distintas luces con el empuje de las tierras. Aunque en el futuro estoy muy tentado de incluir el muro en el modelo, para comprobar realmente que efectos tiene en la cimentación.
hola de nuevo, he vuelto a tener un poco de tiempo para seguir con lo del muro de muelle en nave elevada con relleno. He estado modelando el muro tal como dijiste cesarcaracol, es decir, como un forjado de losa, y me ha servido bastante para entender como funciona el asunto. Estudiando las envolventes y las fisuras que hemos visto en la obra se puede deducir que tenemos dos variantes del problema. Adjunto un pdf con las dos situaciones en planta. Lo subrayo porque he puesto planta 1 y planta 2 y parece que son dos alturas , pero no, es la misma planta con distinto resultado. En planta 1 el momento máximo aparece en el centro, digamos que porque la luz entre enanos es pequeña. Cuando la luz es mayor, que es nuestro caso, parece ser que el empuje no es para tanto, pero que al ser tan rígida la unión entre enanos y muros los momentos o las fisuras mejor dicho, aparecn a un tercio de la luz. Así es como aparecieron en obra. La cuestión es ahora disponer de la adecuada armadura de fisuración, porque las cargas no son tanto problema. Estoy buscando en la ehe, pero si alguien controla el asunto o tiene la suficiente experiencia le agradecería que me comentara un poco cual es el cosido ideal. Actualmente en este tipo de muretes nosotros disponemos de: redondos del 12 a 20 longitudinales y del 10 a 15 verticales en las dos caras del muro. Gracias de nuevo a todo el que se anime. :plas :saludo
