- 26 May 2008, 12:50
#79796
Muchas gracias,
A parte de la superficie de influencia exacta del elemento a comprobar, ¿se puede tomar un coeficiente u otro dependiendo del elemento estructural que tengamos que calcular? es decir, si se tarta de un pórtico, un cabio, una viga cargadero, una correa, una cercha.
Por tu respuesta, entiendo que sabiendo la superficie de influencia que vendría dada por el reparto o distancia de separación de los elementos, bastaría utilizar el CP1, CP10 o la fórmula del CTE para superficies comprendidas entre 1 y 10 m2.
Y qué hacemos con los coeficientes globales, ¿se podrían aplicar para calcular por ejemplo una cercha de una cubierta sin tener que sacar superficies de influencia, ni hacer tantos números con distintas hipótesis según la zona en que se encuentre de la cubierta?
No tengo un programa que me calcule las cargas de viento, y tengo que hacerlo como se suele decir a piñón, por ello mi desesperación Ü
