Puestos de Control en Red de Rociadores (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
A la hora de diseñar el colector del cual parten los Puestos de Control de una red de Rociadores ¿ existe un número máximo de Puestos de Control por colector ?
Existe la limitación de un número máximo de rociadores por puesto de control.
Si eso lo deja claro la norma... lo que estoy buscando son limitaciones de puestos de control conectados a un colector, he oido que si se superan los 4 puestos de control es necesario sectorizar el colector y darle una doble acometida desde el grupo de presión.
Yo diría que es por esto:
UNE EN 12845:2005, pág. 101:
:usuario
Entiendo que cuando decís:
Amores escribió:Existe la limitación de un número máximo de rociadores por puesto de control.
os referís (al menos en instalaciones RO2 mojadas) a la tabla 17 en la que se dice que el area máxima cubierta por un puesto de control es de 12000m² ¿no?
y de ahí que 12000/12= 1000m²
aunque en el anexo D se indica que en RO el número de rociadores puede ser mayor a 1000.
En definitiva, mi duda es la siguiente:
En un aparcamiento con 5 plantas, 10000m² y 1050 rociadores ¿tengo que poner más de un puesto de control?
