Normativa detección contra incendios en cárcel (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Buenos días,
¿sabéis de algún fabricante de detectores de humos antivandálico para cárceles?
Las cajas que comentabais, ¿son antivandálicas?
Un saludo, Joseba.
Dejando aparte el tema de la evacuacion, que necesita un estudio personalizado, en el tema de deteccion, el problema principal esta en que dentro de las celdas no puede haber nada que le pueda servir al recluso para autolesionarse, o lesionar a otros. Yo estuve haciendo un estudio para una carcel, y el mejor sistema que encontramos fue instalar los detectores opticos en el registro de la corredera de la puerta de cada celda, y practicar unos agujeros para que el humo pudiera llegar al detector. con el tamaño de las celdas, aun estando el detector asi, en la misma puerta, en caso de incendio consideramos que el humo le llega perfectamente. De hecho, si no recuerdo mal creo que incluso se probo haciendo humo en una celda y funciono bien. Ademas, estas puertas suelen estar comunicadas por patinillos de registro a galerias tecnicas, ya que deben poder ser activadas a distancia, incluso en caso de evacuacion, por lo que el tema de instalacion es relativamente sencillo.
joseba_o escribió:¿sabéis de algún fabricante de detectores de humos antivandálico para cárceles?
Un saludo, Joseba.
Las cajas que comentaba eran un apaño más o menos casero que hizo un fabricante, eran una pieza de chapa inoxidable de 1.5mm perforada y soldada en forma de copa para rodear el detector, se fijaba con tornillos al techo.
La otra opción sería usar detectores en los conductos de ventilación...
Gracias por la respuesta Goran.
He hablado con un fabricante y lo que tienen para estos casos en una especie de Jaula (con las protecciones de los rociadores), pero no es antivandálica que es lo que me piden.
Un saludo, Joseba.
