Alguien sabe en que normativa se especifica la formula del calculo de la velocidad del agua en una tuberia que viene dada por:
Velocidad = 21,22 Q/ d^2
siendo Q el caudal y d el diametro de la tuberia.
En qué unidades están Q, V y D??.... porque me da que no es que se obtenga de una norma, sino que la ecuación de continuidad modificada para trabajar con unas unidades determinadas:
Q = V A = V*((3,1415*D^2)/4)
V = (4/3,1415)*(V / D^2) = 1,27*(V / D^2).... V[m/s], Q[m3/s], D[m]... si modificas las unidades (por ejemplo para tener el diámetro en cm) entonces el primer término cambiará de 1,27 a el que sea..
Es cuestión de ver en qué unidades está y hacer el cálculo.
Sí, es una fórmula general de la velocidad de un fluido por una tubería.
Las unidades son:
velocidad en metros/segundo
caudal en litros/minuto
diametro en milimetros
Lo he calculado pensando en lo que indicabas pero no sale.
Q= V x S
El caudal pasado a litros/min ----------m3/seg x 60 seg/1 min x 1000 litros/1 m3 = 60000 litros/min
el termino de velocidad se queda igual porque son las mismas unidades.
el termino de seccion---------------- pi x (d/2)^2 x 1000000 en mm^2
La expresion queda asi:
Q litros/min = V x d^2 x 100/24 x pi
Q litros/min = V x d^2 x 13,08
totalmente diferente a la expresión que he puesto en el inicio.
Todo esto viene porque estoy haciendo unos apuntes sobre calculo de redes de bies, rociadores con ejemplos practicos de calculo, y en unos apuntes que tengo indicaba que esta expresión provenia de una norma, y por eso lo he preguntado ya que ni en la UNE 12845 ni en la UNE 23500 he visto nada de esto. Seguire buscando.
Esta bien la formula, sería:
V: velocidad en m/s
Q: Caudal en l/min.
D: Diametro en mm.
Partiendo de la fórmula general, en la cual, las unidades son diferentes (V: m/s; Q = m³/s; D = m), buscamos los factores para llegar a las unidades "correctas"
V=Q/S=4·Q/(pi·D²)
Pasamos ahora el caudal de litro a m³.
V=4·Q/(pi·D²·1000)
Pasamos ahora el tiempo de 1/min a 1/s.
V=4·Q/(pi·D²·1000·60)
Pasamos ahora el diámetro de mm a m.
V=4·Q·1000²/(pi·D²·1000·60)
V=(4·1000²/(pi·1000·60))·Q/D²
V= 21,22...·Q/D²
pepeska escribió:Esta bien la formula, sería:
V: velocidad en m/s
Q: Caudal en l/min.
D: Diametro en mm.
V=Q/S=4·Q/(pi·D²)
V=4·Q/(pi·D²·1000)
V= 21,22...·Q/D²
Joder pepeska... di la verdad.. ¿cuantas combinaciones has probado?.. jeje
Eres un crack
:brindis
Las unidades las dio después de tu mensaje.
dan escribió:Las unidades son:
V: velocidad en m/s
Q: Caudal en l/min.
D: Diametro en mm.
V=Q/S=4·Q/(pi·D²)
V=4·Q/(pi·D²·1000)
V= 21,22...·Q/D²
Gracias pepesca,he visto que lo he hecho todo al reves, por eso me daba 13,8, en lugar de 21,22.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 3 invitados
