Alcance de BIEs y ventilación natural en parking (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Estoy haciendo mi primer proyecto contraincendios y tengo un par de dudas.
1.- BIE
En el codigo tecnico no dice nada de la distancias que deben tener las BIE entre ellas.
Dice que deben ser de 25 mm.
2.- VENTILACION
La primera planta del parking esta a nivel de cota cero.
Donde puedo encontrar información sobre las características de la ventilacion natural. Es decir necesito saber altura de los huecos y spuerficies.
Gracias!
JRA escribió:Estoy haciendo mi primer proyecto contraincendios y tengo un par de dudas.
1.- BIE
2.- VENTILACION
Gracias!
La distancia que cubre una Bie creo recordar que sale en el RIPCI (reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios). Como norma general cubren 20 m +5m de punta de lanza.
Respecto a la ventilacion has mirado el CTE el documento de salubridad?
50m una Bie de otra como máximo
No os olvidéis de todas las condiciones del RIPCI para la ubicación de bies:
* Como máximo a 5 m de cada salida de sector (siempre que sea posible).
* Toda la superficie del sector debe quedar protegida al menos por una bie.
* El radio de acción de una bie es su longitud de manguera más 5 m
* La separación máxima entre cada bie y su más cercana será de 50 m
* La distancia desde cualquier punto del local protegido hasta la bie más próxima no deberá exceder de 25 m
Solo añadir que esos 20+5 tienen que ser recorrido real. Lo digo por la palabrita de RADIO, que muchas veces veo que pinchan con el compas... y listo a colocar BIE´s.
No está mal recordarlo Sir Maky.
Lo mismo que la distancia de 25 m.
Para alcanzar una bie, no se pueden atravesar muros, estanterías, subirte por encima de los coches, etc, etc, etc...........
Refloto este (también) por el tema del radio.
Un local existente con dos BIE's que me cubren prácticamente todo el local. Digo prácticamente por que dejan una zona muerta de apenas 4 m2. Sé que el RD 1942/1993 me deja pocas alternativas pero me gustaría saber cual sería la opción mas viable teniendo en cuenta que mover las bies actuales no es viable por que al ser un local diáfano no tengo posibilidades.
Gracias :usuario
mineros escribió:Refloto este (también) por el tema del radio.
Puedes hacer algo similar a lo que han hecho en la nueva terminal del aeropuerto de BCN, es decir, hacer un tendido de tubería por debajo del pavimento y, "plantar" una bie allí donde te haga falta.
Por cierto, a modo de recordatorio y a pesar de que sé que es evidente..., a los 20 m de manguera, el chorro de agua va en línea recta, es decir, no gira y da vueltas hasta alcanzar los 25 m. Ya sé que lo sabéis, pero por si acaso...
unomenos escribió:Por cierto, a modo de recordatorio y a pesar de que sé que es evidente..., a los 20 m de manguera, el chorro de agua va en línea recta, es decir, no gira y da vueltas hasta alcanzar los 25 m. Ya sé que lo sabéis, pero por si acaso...
... y que hay muebles a los que el chorro pasa por arriba (mesas, sillas, etc...) y otros a los que no (armarios, mamparas, etc...)... y que la manguera no puede girar 150º sobre el marco de una puerta y necesita un radio mínimo de curvatura .. y cosas "asín". Yo también se que lo sabeis, pero no es por si acaso, es para meter un poco mas la lanza de la BIE con agua a 5.2 bares y caudal de 94.2 lpm en el ojo. :fumeta :fumeta :fumeta
En cuanto a la ventilación natural, en un aparcamiento hay que efectuar una desclasificación del mismo como local de riesgo de incendio y explosión según REBT. Para ello has de tener aberturas en dos paredes opuestas y la superficie mínima de estas ha de ser un 2'5 % de la superficie total de cada planta y no habrá una distancia superior a 25 m entre ellas.
Te adjunto el escrito del Jefe de Industria de Málaga al respecto
Gracias :usuario
Imagino que tienes instaladas bies 25 de 20 m de manguera. Sustitúyelas por bies de 30 m de manguera y lo tienes solucionado.
TAMA58 escribió:Imagino que tienes instaladas bies 25 de 20 m de manguera. Sustitúyelas por bies de 30 m de manguera y lo tienes solucionado.
:shock: :shock: ¿Hay BIEs de 30 m de manguera con las K "que tocan"? :botando :botando :botando :botando :botando
¿Qué K toca?
En todos los edificios que no les afecte el RSCIEI se puede instalar el K de la norma EN 671 que se considere oportuno
Que "cabecita" más dura tiene, maestro
Última edición por TAMA58 el 13 Jul 2010, 08:03, editado 2 veces en total
TAMA58 escribió:¿Qué K toca?
Ya empezamos con el método socrático. :cabezazo :cabezazo Joer maestro una vez sugerí la existencia de BIEs con k=45 y por poco me crucifican. Simplemente no había oido hablar de las BIES con manguera de 30 metros y me divierte la cara que pondría un hipotético técnico de industria revisando el proyecto cuando viera los arcos de compás :cabezazo de 35 metros :partiendo2 :partiendo2 :partiendo2
Gracias :usuario
:amo :amo :amo
Desconocía este extremo :beso
