Portón EI para comunicar sectores de incendio distintos (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Pues ya pueden preparar bien los papeles, porque te puedes quedar sin aparcamiento por cualquier tonteria que se les ocurra a los "vecinos".
serch escribió:Pues ya pueden preparar bien los papeles, porque te puedes quedar sin aparcamiento por cualquier tonteria que se les ocurra a los "vecinos".
Pues imagínate, dos comunidades de vecinos diferentes...
He visto este caso varias veces. Todo el garaje - aparcameinto es un único sector de incendios, ya que cada uno tiene un vestíbulo de independencia a su escalera y no tiene resctricción en cuanto a ametros.
En cuanto a la propiedad no es problema ya que la comunidad de propietarios del garaje (que en principio es la propietaria), será del conjunto del agraje, no habrán dos comunidades y las comunidades de propietarios de las viviendas son independientes de la del garaje.
El único follón que existe en este tipo de comunidades es que las puertas de evacuación de los vestíbulos las quieren tener cerradas con llave para que los vecinos del otro bloque de viviendas no puedan entrar en su bloque, pero sobre esto ya se apañan ellos.
Asi que creo que no existe ningún tipo de problema, salvo el de realizar los proyectos oportunos de la ampliación del garaje, para garantizar que todas las instalaciones esten bien dimensionadas.
