Hola, tengo una serie de dudas, y necesito una mano.
Tengo una nave sin uso determinado de 300 m2 con un altillo de 150 m2 destinado a oficinas. La estructura es metálica y su configuración es tipo B.
La nave hace esquina, una de las medianeras es colindante con una planta baja vivienda, la otra medianera es colindante con la medianera de un edificio de viviendas. En el caso de la planta baja la medianera de la nave es unos 4 m más alta que la medianera de la planta baja. En el otro caso la medianera del edificio de viviendas es unos 6 o 7 m más alta que la medianera de la nave. La nave no cuenta con protección pasiva contra el fuego. La cubierta es ligera.
Se va a destinar en planta baja a almacén de maderas y en planta altillo a oficinas administrativas.
¿Aplico el CTE y considero la nave como oficinas con almacén, o bien aplico el RSCIEI al considerar la nave como almacén?.
¿Para ignifugar la estructura (metálica), lana de roca proyectada, perlita, vermiculita? ¿Sería necesaria la franja de 1 m en la cubierta, en el encuentro de las medianeras?.
Como veis ando perdido, iluminarme con vuestra sabiduria. :amo
Debes aplicar el RSCIEI ya que el CTE no es de aplicacion para activiades industriales o de almacen, y ademas la zona administrativa és inferior a los 200 m2 a partir de los cuales si deberias aplicar el CTE a esa zona.
En cuanto a medianera mira los dibujitos del DB SI-2 para establecer si necesitas o no medianera cortafuegos
Debes aplicar el RSCIEI y no creo que debas sectorizar las oficinas ni aplicar el CTE porque son menores de 250 m².
Si he entendido bien, al sobrepasar el edificio la altura del establecimiento en un caso y el establecimiento de la planta baja del otro, las medianeras también lo harán, así que la cubierta no la tendrás que ignifugar. La estructura sí, dependiendo del riesgo de la actividad, preferiblemente con mortero de vermiculita si te exige R-60 ó pintura intumescente si R-15 ó R-30. Ojo porque a lo mejor puedes aplicar las Tablas de tipologías concretas, pero con 150 m² de altillo, no se.....no recuerdo de memoria.
un saludo
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 2 invitados
