compuertas cortafuegos (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
mi duda es: ¿Hay que poner compuertas cortafuegos en un conducto de extracción de garage?
mi situación es: edificio de oficinas de 5.000 m2 por planta y 4 plantas y
dos sotanos, con un único patinillo para los conductos de extracción de garaje y el conducto va del garaje al patinillo, y en cubierta un ventilador de extracción
Grunger escribió:mi duda es: ¿Hay que poner compuertas cortafuegos en un conducto de extracción de garage?
Podras poner compuertas cortafuegos si atraviesas sectores diferentes(garaje-comercial, por ejemplo), aunque tambien puedes ignifugar y no necesitas esa compuerta.
hola, saludos.
Eso mismo iba a decir yo, pero se me adelanto itimogur. Mirate el punto 3 del CTE DB/SI-6
Un Saludo
Vaya.
O sea, a un sistema concebido, entre otros, para la seguridad en caso de incendio, le instalamos unas compuertas cortafuego porque se atraviesa un sector de incendio y nos quedamos tan anchos, no? Por favor, seamos un poco serios.
Todo comienza por un buen estudio entre la interacción de la Arquitectura e Ingeniería del edificio, sin necesidad de realizar soluciones extravagantes.
Para itimogur: el término "ignifugar" no aparece en ningún reglamento técnico, supongo que querrías decir otra cosa, eso prefiero imaginar.
pikasin escribió:Vaya.
Ese es mi Pikaso transgresor :mrgreen: . Bienvenido de nuevo, se te echa de menos.
:comunidad :brindis
Estudiemos pues; la chimenea, ¿sirve a los dos garaJes a la vez? ¿cada planta de garaje es un sector de incendios independiente?
El patinillo en sí es el que tiene que tener paramentos con una resistencia al fuego, conforme al punto 3 de SI1. Deberás tener conductos con una EI conforme a este punto.
:usuario
Continuamos...
Última edición por MAZINGER el 14 May 2008, 09:19, editado 1 vez en total
MAZINGER escribió:Ese es mi Pikaso transgresor :mrgreen: . Bienvenido de nuevo, se te echa de menos.
:comunidad :brindis
Es algo así como el Risto de SI, :partiendo ..... :comunidad :brindis :goodjob
Ok, rectifico. La chimenea o patinillo debe tener una resistencia al fuego adecuada.
Pikasin: Que problema tiene usar el termino "ignifugar"?
Ya que me habéis colgado la etiqueta de Risto (que conste que me parto escuchando sus comentarios, al margen que los comparta o no), empiezo a repartir:
Efectivamente MAZIN, para garantizar la integridad de los sectores en caso de incendio, existen soluciones pasivas para el paso de conductos de aire por los distintos sectores, como por ejemplo insertarlos en un patinillo con la EI adecuada, entre otros. Un gallinfante para ti. Entre tú y yo, lo de la compuerta cortafuegos vamos a hacer como que no lo leímos, ok?
Itimogur: Usar el término "ignifugar" no creo que te acarree problema alguno, no vas a morir por eso, descuida; sólo que si ese término fuese un sonido, puesto dentro de un ingeniero, no saldría precisamente por la boca. Si con toda la ambigüedad que tienen los reglamentos, no somos nosotros los primeros en esforzarnos en hablar con propiedad, mal vamos. Nos desacreditamos nosotros mismos.
Querido, esa palabra no existe ni en el diccionario, compruébalo tu mismo aquí: www.rae.es/ignifugar.
Explícanos lo que tú entiendes por ignifugar y luego hablamos. De momento, nominado, no cruzas la pasarela.
:usuario :mrgreen:
No veas lo que se aprende por aqui, hasta aprendemos lingüistica y gramática.
Es siempre bueno tener varios puntos de vista para un problema, de no ser asi no seriamos "Ingenieros".
Y no quisiera meterme en terreno pantanoso, pero con respecto a lo de "Ignifugar", como tal no viene en la RAE, pero tambien es verda que en el colegio me enseñaron primero a buscar el adjetivo y luego sacar el verbo:
Ignífuga- Que protege contra el fuego
Ignifugar -- Proteger contra el fuego.
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsult ... A=ignifuga
Vamo, digo yo, si no es asi acepto criticas
Claro, claro. Así, del adjetivo:
- bonito, sacamos el verbo "bonitar", que es ponerse guapo.
Aunque no exista en el diccionario, como se entiende ya vale, no?
- y de reluciente, ¿qué verbo sacas? ¿relucir o relucientar?
¿que fuiste, a un colegio de pago?
lo siento, no pude resistirme, :goodjob
Pues si, siempre he escuchado ese termino, pero nunca he comprobado realmente que existiera... :mrgreen:
Ten por seguro pikasin que esto no me vuelve a pasar, ante un termino desconocido, primero lo mirare en la RAE :mrgreen:
Lo que si es verdad es que he cometido el mismo error que Fali, he comprobado el adjetivo ignifugo y he sacado el verbo directamente, mea culpa.
Siempre he escuchado y he utilizado este termino cuando nos referimos a darle una resistencia al fuego adecuada.
Pero comprobado que erroneamente. Gracias pikasin. :amo
Al final aprendere a leer y a escribir.
Hey itimogur muy bueno eso del colegio de pago.
Pero como he dicho acepto la critica, y rectifico, que antes me quede corto.
Antes de buscar el verbo, buscar antes el adjetivo, el sustantivo o nombre.
Y no fue de pago, pero como si lo fuera porque habiamos 20 alumnos repartidos en 3º, 4º y 5º de la EGB. Con el mismo profesor que como ese no he visto despues ninguno mas.
Un saludo itimogur :plas :brindis
Hey, hey.
El comentario del colegio de pago ha sido de pikasin.
No me merezco yo, las "gracias". :cunao
:cunao :cunao
Perdon, es bien sabido que equivocarse es de sabios
Es cierto lo siento itimogur, gracias por la aclaración
Entoces vuelvo a rectificar y me dedico ahora a pikasin.
Un saludo itimogur
Pd:a ver si alguien puede solucionarme esto que se esta quedando en el olvido.
http://www.soloingenieria.net/foros/vie ... hp?t=10480
