Buenos días,
Como se suele hacer la aspiración en un depósito de hormigón? ¿Se pone la tubería sin mas y se sella o se suele poner algún tipo de pasamuros?
Un saludo, Joseba.
Lo ideal es dejar un tramo de tubería embebido en el hormigón al que poder soldar manguitos. Lo malo es que los encofradores pondrán mil pegas y al final no te quedará más remedio que dejar un pasamuros a ras de las dos caras del muro. Luego deberás colocar unas placas de inox con unas bridas soldadas y atornillar a las dos partes del muro con espirros y colocando juntas de goma. Otra opción es emplear unas pastas selladoras de HILTI, pero te aconsejo que sean ellos mismos los que te recomienden el material y te indiquen como aplicarlo, para evitar fugas.
En cuanto a lo demás, lo de siempre, codo para abajo y placa antivortice amarrada al suelo. Un saludo
Lo mejor es dejar la tubería de aspiración completamente instalada en el encofrado, hasta una brida que quede fuera de la obra, y los encofradores que ejecuten lo indicado en el plano.
Yo también he realizado tomas en depósitos existentes, y tras perforar el muro, se pone la tubería y se sella con cemento rápido. Si el albañil es bueno, queda perfecto.
Ah, si lo vas a hacer en fundicion, tienes carretes embridados a proposito para esto, de varias medidas a elegir y con un estriado intermedio para que cojan mejor en el hormigon (con la venia del encofrador). Si lo haces en PE te aconsejo que dejes un accesorios termosoldado (manguito) en el interior del muro para que quede mejor cogido. Un saludo.
