Hola a todos compañeros. Me ha pedido un cliente que actualice el Plan de emergencia y evacuación que tiene del 2005. He leido en el RD393 que hay que hacerlo cada tres años. Pero este plan que tienen está basado en la NBE-CPI/96. El edificio no ha cambiado nada desde que se hizo el actual Plan. ¿Pero habría que hacer algún tipo de obra en el edificio para adaptarlo al CTE? El centro, aparte de la entrada principal y la cochera, no tiene salida de emergencias. Además, los pasillos no tienen puertas cortafuegos para zonificarlos.
En que afectaría esto para actualizarles el Plan de Autoprotección.
Por favor ayudarme si podeis. :comunidad
no hay mucha diferencia entre la NBE-CPI-96 y el DB-SI, símplemente cambiale la normativa de aplicación y la nomenclatura de la reacción al fuego.
supongo que lo hace por el seguro (por las bonificaciones) por que si no es complicarse la vida.
saludos!
Seguro que te ha dicho que quiere adaptarlo a la normativa vigente?, o simplemente quiere que reflejes los posibles cambios que puedan haber en los equipos de intervención, cambios de personal que haya habido en la empresa,etc. Por cierto deberias de concretar más el tipo de actividad de la que hablas, y así seríamos más precisos. Hay actividades como la residencial pública que ahora con el CTE y en el caso de tener más de 5000m2 construidos exige extinción automática, con lo que la adaptación a CTE supone una inversión importante.
Además ten en cuenta que el CTE establece las condiciones de resistencia al fuego de los elementos constructivos conforme a las nuevas clasificaciones europeas (RD 312/2005), no puedes decir que las puertas instaladas cortafuegos que son RF.. ahora son EI. En todo caso habria que instalar nuevas puertas de conformidad a los nuevos ensayos...
