Hola a todos,
la pregunta es la siguiente:
¿Hay que colocar ventiladores con clasificación 400ºC 90 min en la extracción de una cocina de un bar (o restaurante) con potencia de cocción inferior a 20kW (no es local especial)?
Mi interpretación es que no, porque no veo razones para aplicar la nota 2 de la tabla 2.1 del DB-SI a un espacio que no es local de riesgo especial.
Esta mañana he vuelto a hablar, como otras muchas veces, de este asunto con el técnico de un ayuntamiento, y éste no lo tenía claro, de hecho opinaba (y sigue opinando) lo contrario.
Quería zanjar la cuestión de una vez y armarme con pruebas oficiales, y me he ido a repasar la lista de consultas técnicas:
http://www.mviv.es/es/index.php?option= ... Itemid=226
Nada concreto.
En este foro he leído que alguien más apoya mi tesis:
viewtopic.php?f=8&t=14755&hilit=ventiladores+400#p119279
Agradezco las aportaciones que podáis realizar al respecto.
Saludos!
amoebius escribió: ¿Hay que colocar ventiladores con clasificación 400ºC 90 min en la extracción de una cocina de un bar (o restaurante) con potencia de cocción inferior a 20kW (no es local especial)?
Lo tuyo no es una interpretación, :nono2 es que no puede caber ningun tipo de duda :nono2 :nono2
DB SI escribió:(2) Los sistemas de extracción de los humos de las cocinas que conforme a lo establecido en este DB SI deban clasificarse como
local de riesgo especial deben cumplir además las siguientes condiciones especiales:
Luego si la potencia de la cocina es menor de 20 kW, no hay obligación de clasificarla como local de riesgo especial y consecuentemente tampoco de exigir ventiladores F400/90
No será por casualidad un ingeniero, verdad? :espabilao
Llévate el DB SI, se lo abres delante de las narices por la página SI 1-5 y pasas el dedo por la nota (2) a la vez que le dices que haga el favor de leer lo que pone.
Suele funcionar :yep
Gracias por la contundencia!
Abrir el DB-SI y leerlo es algo que ya he puesto en práctica, y no siempre fue efectivo. Una versión anterior de las escrituras incluía un estremecedor "en todo caso" que complicaba el asunto. La versión de abril de 2009 es más rotunda, y supongo que tendré más éxito.
Reitero las gracias y sí, soy del oficio :yep
