Es necesaria la extinción en salas de Grupos Electrogenos? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Se necesita extinción automática con gas en salas de grupos electrogenos, o con detectores y extintores manuales es suficiente?
gracias
Hola Indus, yo soy nuevo en esto, pero intento mirarlo contigo. Y así lo mismo aprendo algo.
Se me ocurre preguntarte, ¿en qué tipo de establecimiento se encuentran ese grupo electrógeno?
SE encuentra en un parking. Es que creo que hay dos opciones...poner extintores de CO2 y de polvo; o hacer la extinción con gas. pero no se cuando es obligatorio la de gas o con extintores es suficiente.
CHARLIE escribió:Con extintores será suficiente, eso si, mete un detector en la sala.
no suele ser necesario nada aparte del extintor
procura que como en un edifcio que me entregaron que el detector esté a mas de 8 cm del silenciador tubo de escape :cabezazo
Joder arquímedes, no seas tan quejica.
Le das la vuelta al grupo electrógeno y solucionao
no posible... (sesion de desahogo ON) se instalo el grupo (800 kva) en el lugar destinado a tres plazas de aparcamiento, las rayas de las plazas aun son visibles en el suelo, y se tapio alrededor (por supuesto la puerta de entrada que monto es de 72 cm). Para evacuar el aire caliente se puso ventanita de 654x65 cm aprox en parte de la pared contruida dando al aparcamiento para 20 coches (eso de que sean sectores de incendios incompatibles no parecia preocuparle). La toma de aire de combustion y de refrigeración se hizo con una broca de corona diam 20 cm, unos cuantos agujeros a una vertical en hormigon, por supuesto cortando los redondos para que nos vamos a molestar en mirar nada.... (similar al hueco de ascensor), por supuesto ya aprovecharon y metieron la mitad de la maniobra en ese cuarto y la otra en otro (los armarios de maniobra eran cada uno de 2 anchox 0,45 profundo por 2,30 alto medidas aproximadas y de memoria lo digo por si alguno me dicen que esos armarios no les suenan...)
Item mas en el cpd de ese edificio se preparo para recibir las maquinas principales de la Junta (la que gestion personal, nominas, pago a proveedores, multitud de tramites electrónicos... VALOR APROXIMADO 3000-4000 milones de pesetas en máquinas. Pues bien aprueba (en contra del informe de los informaticos que debian llevar la gestion de la sala) la alimentación a traves de diferenciales tipo C60, k60 ¿os suenan? si esos sin inmunizar, los de las casetas de feria mas o menos, no se le ocurre montar una IT ni nada por el estilo (el edificio se alimenta de dos salidas de BT del trafo con lo cual en principio podía ser posible sin mayores problemas al ser edificio nuevo) ademas lleva dos SAi uno general y otro para el CPD que aseguran ligera autonomia y evitan el paso por cero durante el arranque del grupo . Pues cojones si tienes un SAI on line pon it para el CPD capullin..... no que al primer defecto a deja a toda la junta sin funcionar...
Todo esto viene por que para mayor inri el capu. del arquitecto supervisor de la obra que es una gilipo... no por ser arquitecto que no tiene nada que ver, sino porque así lo pario su madre (que seguro le dieron el pesame cuando nacio y que es el mismo de la maniobra rara del ascensor y que en el edificio de marras tiene puestas setas de butano en los pasillos) luego va y en publico dice que la puerta que puse en un edificio (cristal al acido con el simbolito de los coj.. de la junta porque vale un web ponerlo y arañando dineros de donde no los habia era cutre era de tirador, que una motorizada hubiese quedado mejor... no te jode... :cabezazo :cabezazo
Y lo bonito que ha quedado, ¡que!, de eso no dices nada.
Lo principal es lo principal, y lo demás es accesorio.
A tus años y todavía no has entendido eso.
Si en definitiva lo hacen por vuestro bien, para que los de mantenimiento no os aburráis.
Bueno, vale, por esta vez te dejamos mover el detector, pero sólo un poco. De vez en cuando es conveniente hacer "ejercicios de evacuación no programada" en los edificios.
Anda que si le llegan a poner extinción automática a la sala del grupo electrógeno ...........
esa es otra la extincion de la sala CPD, 8 botellones de 1,3 de alto (ahora no me acuerdo del peso pues deo gratia el edifcio ya no es mio), pues no hay manera de airearlo tras disparo sin entrar con mascara de oxigeno. Las unicas ventilaciones son ventanas normales y corrientes en la pared opuesta a las puertas de entrada a unos 7 metros de recorrido, con accionamiento manual, las puertas que separan el CPD de la sala comun no son estancas ni siquiera RF, así que tras disparo, dime tu como sacamos el agente extintor...... ¡con lo poco que cuesta yn istema extractor y compuertas de sobrepresion para salida y entrada de aire.! ¡ah se me olvidaba.. encima del cuadro electrico principal del CPD ..UNA TUBERIA DE AGUA.......SIN PROTECCIÓN CONTRA FUGAS el cuadro en un ip40
no se llego a montar nada a pesar de la escalofriante inversion pues....
la sala no soportaba el peso de las máquinas y el señor arquitiesto reforzo el suelo de la sala pero se olvido reforzar la zona de acceso a esta, que no soportaba ni siquiera los bastidores vacios de los mainframes.
La única solución viable era desmontar unos 20 25 metros de fachada de cristal a una altura de 15 metros meter las máquinas (a máquinas perdidas si habia problemas) y volver a rehacer la fachada.
Se pidio presupuesto para desmontaje de fahcada traslado de ordenadores y reconstruccion de fachada
cifra que nos pidieron 1 millon de euros.. eso 1 millon de euros
evidentemente no hubo traslado y siguen en la ubicacion anterior pagando un paston de alquiler y la sal CPD prevista y que costo un cojo..... para lamacen de expedientes de subvenciones...luego no uqreis que me enfade con los jerifaltes de la junta.....
Por desgracia, lo que cuenta arquimedes es lo más frecuente, a saber, el que ha de decidir no tiene ni idea de lo que ha de decidir y ante la disyuntiva de aceptar la realidad técnica y tomar medidas, o creer lo que uno quiere o quiere creer, pues optan por la segunda opción...
Así nos va y nos irá...
TAMA ¿Quieres hacer el favor de no provocarle mas? ¡¡¡hombre!!!
Estoy de acuerdo en que no es necesaria extinción automática. Pondría el extintor de CO2 y además un detector en la sala, yo en ese caso siempre suelo poner un detector termovelocimétrico y así evitas posibles problemas con el humo de escape.
