ingepas escribió:Me parece que el CTE no deja lugar a dudas, pero la ocupación de 2 m2 / persona me parece excesiva para este caso, máxime con la existencia de carros.
Ummm.... tú no has ido mucho a comprar a un supermercado un sábado a hora punta, ¿verdad?
ingepas escribió:El caso es que con el espacio libre para público (unos 900 m2= 450 personas). esta hipótesis me hace bastante problemática la viabilidad de la actividad, ya que no es nada fácil ampliar las salidas y con la hipótesis de una salida bloqueada, sólo se me permitiría una ocupación de 280 personas; he estado buscando si este caso puede tener una consideración especial, pero no he encontrado nada.
Si cuando hablas de "espacio libre", te refieres a la zona de ventas, te recomiendo leer detenidamente esto:
Superficie útil
Superficie en planta de un recinto, sector o edificio ocupable por las personas. En uso Comercial, cuando no se defina en proyecto la disposición de mostradores, estanterías, cajas registradoras y, en general, de aquellos elementos que configuran la implantación comercial de un establecimiento, se tomará como superficie útil de las zonas destinadas al público, al menos el 75% de la superficie construida de dichas zonas.
Aún así, te salen 338 personas, sólo de público.
Si en aplicación de la hipótesis de bloqueo no tienes suficiente con las puertas existentes, o añades más o las haces más grandes. De otra manera, la actividad no se puede admitir.
ingepas escribió:Soy yo el único que le parece exagerada esa densidad de 2 m2 / persona?. Existe alguna otra forma de justificar esta situación?
No sé si el único, pero sí, me parece que tienes una opinión equivocada...
