Recopilación de dudas del DB-SI para remisión a Ministerio (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
De manera análoga a vie ... hp?p=42289 se abre este otro hilo para recopilar dudas sobre el DB-SI que hayan quedado insuficientemente aclaradas, sobre las que persistan dudas sistemáticas, etc. Dichas dudas, una vez recopilados en número razoanble, serán remitidas al Ministerio para su posible respuesta, según se ha expuesto en vie ... 3186#43186
DUDA: En el documento DB-SI, Anejo A-Terminología, en la definición de "Escalera protegida", punto 4b), ¿Los conductos a los que se refiere deben estar conectados a un impulsor y un extractor? ¿El conducto de extracción debe ir a parar a la cubierta del edificio, o bien puede hacerse llegar a la fachada del edificio? Si se puede hacer llegar a la fachada, ¿debe respetarse alguna distancia de separación de la rejilla de entrada de aire?
PD: Antonio, creo que esto no está resuelto en el foro y me interesa resolverlo, ya que hace tiempo que "persigo" una respuesta oficial.
Otro tema espinoso es el de las cocinas.
Segun la tabla 2.1 del SI-1 las cocinas segun potencia instalada serán Local de Riesgo Especial ( en concreto entre 20 y 30 kw Riesgo Bajo, entre 30 y 50 Kw Riesgo Medio y mas de 50 kw, riesgo alto).
En la nota 1 a dicha tabla se indica que en usos distintos de Hospitalario y Residencial Público no se condieran locales de riesgo especial las cocinas cuyos aparatos estén protegidos con un sistema automático de extinción.
En la tabla 1.1 del SI-4 se indica que las cocinas de potencia instalada que exceda de 20 kw en los usos Hospitalarios y Residencia Público y de 50 kw en el resto de los usos deben tener una instalación automatica de extinción.
Cuestión : Una cocina de mas de 50 kw en usos distintos a Hospitalario y Residencial Público, ha de disponer de extinción automatica, pero aplicando lo indicado en la nota 1, al disponer de extinción automatica no sería local de riesgo especial alto. Es asi o la condición de la nota 1 solo es aplicable cuando no sea preceptiva la instalación de extinción automatica.
Cuestión: Parece evidente que para el calculo de la potencia se debe basar en la potencia de equipos de "cocción" y no literalmente los de preparación de alimentos ( batidoras, cortadoras, etc...), pero que hay de los hornos, son fuentes de calor, pero dicha fuente de calor se encuentra "cofinada" dentro del propio horno.
Si, Y?
Creo que mis dos dudas siguen sin aclararse.
Te contesto a la cuestión primera.....
si instalas extinción automática SOBRE los aparatos de cocción, el local deja de ser de riesgo especial y puedes evitar el tema del vestíbulo, cuando este sistema de extinción sea obligatorio.
Segunda cuestión: cita la correción de errores que debe poner... "aparatos DIRECTAMENTE destinados a la preparación de alimentos y susceptibles de provocar ignición...."
entiendo que susceptiblesde provocar ignición en uso normal , no en caso de fallo o avería...
Queda claro que hablamos de potencia térmica... en base a esto... una batidora o cortadora de fiambre no tiene potencia térmica que sumar.
Es mi interpretación.
UNA. Es decir, según tu criterio, no existen cocinas que sean locales de riesgo especial alto, entonces porque las ponen en el CTE??
DOS. Hombre ya te digo que tengo claro que las batidoras y demas no son fuentes de ignición, pero un horno??, pringate, salao..
:beso
Vale, horno a gas yo si que lo incluyo. Horno eléctrico no lo incluyo.
Si que existen locales cocina de riesgo especial...si no lo acotaramos de esa forma no podríamos aplicarle las medidas correctoras que cita el CTE.
MAZINGER escribió:Si que existen locales cocina de riesgo especial...si no lo acotaramos de esa forma no podríamos aplicarle las medidas correctoras que cita el CTE.
Me refiero a RIESGO ESPECIAL ALTO.
Me explico, cocina de 60 kw de un restaurante ( No hospitalario ni residencial publico)
Sería por CTE Riesgo Especial Alto.
Al tener mas de 50 kw debe tener extinción automatica.
Al tener extinción automatica no es Local de riesgo especial.
Me explico ahora??
"festivamente".... en la memoria de tu proyecto justificarás que por la carga calculada tu local cocina es un local de riesgo especial alto. Entonces y en aplicación del CTE, instalas un sistema de extinción automática localizada sobre freidoras y fogones, p.ej. COMO MEDIDA CORRECTORA y salvas la incompatibilidad de ubicación.
:doh
Yo así lo estoy aplicando Mazin, pero no me parece razonable.
Es un poco como lo de los rociadores con la CPI, si no eran obligatorios y los ponias podias aumentar al doble el tamaño del sector, pero si eran obligatorios :nono2 :nono2
Eso es lo que me mosquea, y lo que creo podria preguntarse al Ministerio.
raveri escribió:Yo así lo estoy aplicando Mazin, pero no me parece razonable.
Y sigue pasando ahora:
""1 Compartimentación en sectores de incendio
1 Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las condiciones que se establecen en la tabla 1.1 de esta Sección. Las superficies máximas indicadas en dicha tabla para los sectores de incendio pueden duplicarse cuando estén protegidos con una instalación automática de extinción que no sea exigible conforme a este DB.""
Es siempre lo mismo:
Si aumentamos protección activa se permite disminuir protección pasiva (sectorización).
Última edición por TAMA58 el 23 Ene 2008, 16:18, editado 1 vez en total
TAMA, sigo teniendo mas freca la CPI que el DB-SI.
:cunao :cunao
Pero tu que crees, tengo o no tengo razon??
raveri escribió:TAMA, sigo teniendo mas freca la CPI que el DB-SI.
Yo también. Además me gusta más la CPI 96 que el DBSI.
En mi opinión el DBSI, no ha simplificado, ha cercenado la CPI.
:cunao :cunao
Con las cocinas estamos en lo mismo:
No quieres compartimentar como LRE: extinción automática
No quieres extinción automática: compartimenta como LRE
Respecto a los aparatos que se deben incluir, creo que no nos pondremos de acuerdo nunca.
De cualquier manera, las cocinas hay que protegerlas y creo que el DBSI se queda corto.
Última edición por TAMA58 el 24 Ene 2008, 19:41, editado 1 vez en total
Hola. Hay que procurar que este hilo sirva como recopilatorio exclusivamente. Las discusiones puras y duras sobre un tema deberían hacerse en otro hilo al efecto, o en uno existente. Si lo utilizamos como un hilo normal, al final no cumplirá su cometido.
