Un garaje con ventilación natural de más de 500 m2 o sea detección y alarma (TODO CON CPI 96)
Entiendo que una instalación tipo es de detectores termovelocimétricos (1/20 m2) (lo digo porque en el proyecto del arquitecto pone de CO)
¿Hacen falta pulsadores de alarma?
¿Hacen falta sirenas, entiendo que sí porque sino vaya alarma, pero cada cuanto metros2?
¿Donde coloco la centralita, en cualquier angulo muerto del garaje?
graaaaaaacias
Todas esas dudas me han surgido a mi hace poco...
te comento a ver si te sirve de ayuda:
- Los detectores termovelocimetricos efectivamente son una opción.
-Pulsadores de alarma de forma que ninguna persona deba desplazarse mas de 30m para alcanzarlo.
-Sirenas tienen que dar como mínimo 65dB(A) en todon punto del garaje.
Todo viene en la une 23007-14.
RaulGz
Es detección de incendios.
Particularmente pongo los tres sistemas (detección automática, alarma manual y comunicación de alarma) de acuerdo a la definición que hace la propia CPI96, pero en las aclaraciones del MFOM deja los pulsadores manuales como aconsejables.
El DB SI exije actualmente sólo detectores automáticos.
Ojea este tema, te aclarará lo de las sirenas:
http://www.soloingenieria.net/foros/viewtopic.php?t=491
Las condiciones que debe reunir el recinto del ECI y demás condiciones están en la 23007 14
Particularmente procuro agrupar el ECI con el cuadro eléctrico y demás mandos del garaje en un lugar fácilmente accesible desde el exterior y si es posible fuera del recinto "garaje"
Si colocas pulsadores ojo que el RIPCI exije distancias máximas (25 m) inferiores a la norma (30 m).
Tienes algún tema más en este mismo foro sobre detección
Si tienes alguna duda dímelo
Muchisimas gracias
Lo que haré es poner los velocimétricos, una bitonal por planta, son pequeñitas, pulsadores en la misma posicón que los extintores (sino en todos en la mayoría) y central de alarma en vestíbulo previo o en el portal en un sitio visible
muchas gracias a los dos
Hola RaulGZ. Es posible que los detectores de CO sean exigidos por alguna reglamentación autonómica.
En el pais Vasco por ejemplo se exige detección de CO para garajes de más de 800 m2. Así que compruebalo.
Saludos :D
gracias
