Necesidad de pararrayos en nave (Valoración de 4.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Es obligatorio la justificacion de la necesidad o no de pararrayos en un nave industrial.
Y aunque no sea de este apartado las ¿placas solares son necesarias?
El codigo tecnico es solo para viviendas y terciaro ¿no?.
JBM escribió:Es obligatorio la justificacion de la necesidad o no de pararrayos en un nave industrial.
Si
Depende.. Le es aplicable. considerarlo.. Va por tipo de actividad, NO por tipo de edificio.
Para el agua de uso en las oficinas y sanitario, Si has de considerarlo..
Para loq eu no se estima es para procesos industriales.
Se aplica a todos los edificios.
Otro .. :saludo
Cueli,
hay que justificar SIEMPRE obligatoriamente la necesidad o no de pararrayos cualquier instalación industrial. De hecho, existe un programa que permite hacer el cálculo de la necesidad del pararrayos, gratuito y on-line. Te adjunto link. En él podrás saber si es necesario o no y en ambos caso su debida justificación.
NdelM: Citar varias veces la misma empresa, aunque venga al caso, huele raro. Enlace quitado.
Y efectivamente, el Código Técnico se aplica a todas las edificaciones.
Espero haberte ayudado.
Manu
manuinstalador escribió:Cueli,
... y yo que he dicho ??? :pausa
P.D.
Gracias Manu, por el enlace...
manuinstalador escribió:hay que justificar SIEMPRE obligatoriamente la necesidad o no de pararrayos cualquier instalación industrial. De hecho, existe un programa que permite hacer el cálculo de la necesidad del pararrayos, gratuito y on-line. Te adjunto link. En él podrás saber si es necesario o no y en ambos caso su debida justificación.
¿Habéis resuelto ya el problema que teníais con la aplicación del CTE?: viewtopic.php?f=9&t=32899
Hola CUELI, ¿ sabes que no es necesario aplicar el CTE en instalaciones de pararrayos en algunos casos?
MIra este hilo la respuesta : viewtopic.php?f=9&t=39730#p317502
Angel
P.D.
