Calculo de lux en emergencias (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola a todos, tengo una duda con un proyecto de un garaje, resulta que el electricista me pide los lux necesarios pra alas emergencias en la zona del garaje y en e proyecto que yo no he realizado pone que son de 526 lux (una aberracion segun el instalador), como puedo calcular los lux necesarios de las emergencias, no las puedo redistribuir ya que esta la instalacion realizada y solo falta colocar las emergencias. Estan separadas una distancia aproximada de 7 metros y la altura de la planta es de 2.50 m en la parte mas alta.
Graciñas
¿7 metros entre ellas?
Puede que esté bien lo de los 500 lúmenes por unidad, pero mira bien la uniformidad.
Daisa tiene un programilla de cálculo para cosas rapiditas.
:comunidad
¿Como realizas el calculo para saber los lumenes de cada emergencia? porque yo simplemente utilizo la formula de 4*h del CPI-96 para colocarlas pero no especifico nada mas... :oops:
ELENA83 escribió:¿Como realizas el calculo para saber los lumenes de cada emergencia? porque yo simplemente utilizo la formula de 4*h del CPI-96 para colocarlas pero no especifico nada mas... :oops:
Eso ya quedó atrás. Ahora hay programas que te hacen los cálculos.
MAZINGER escribió:Daisa tiene un programilla de cálculo para cosas rapiditas.
:comunidad
Muchas gracias Mazinger, éste programa no lo conocía.
:amo ;)
:comunidad
Yo he probado el emerlight y no esta mal. Pero no puedo comparar porque no he utilizado ningún otro.
lijsterlaan escribió:Yo he probado el emerlight y no esta mal. Pero no puedo comparar porque no he utilizado ningún otro.
Yo utilizo el emerlight también y para ir tirando no está mal.
Hola a todos, yo tambien utilizo el emerlight y va fenómeno, eso sí tampoco es que haya probado otro... :cunao
pues yo ese de emerlight ni lo habia escuchado nombrar, ahora le hecharé un vistazo a ver q tal esta.
Yo utilizo el DiaLux pero con el catalogo de emergencia de las marcas y va bastante bien...
rodman escribió:pues yo ese de emerlight ni lo habia escuchado nombrar, ahora le hecharé un vistazo a ver q tal esta.
donde puedo descargar el emerlight, he ido hasta la pagina de legrand y no puedo.
rach84 escribió:donde puedo descargar el emerlight, he ido hasta la pagina de legrand y no puedo.
Yo tampoco puedo Rach.
alguen sabe algun otro programa en que pueda calcular cuantas luces de emergencia me hace falta.¿?
Si alguien sabe que me lo diga. Me es muy urgente.
gracias.
PD: estoy utilizando el diasa, pero este no tiene emergencias de fluorescetnes de 1x58w y es el que he de poner en una nave ya exitente que kiere que le digamos cuantas luces le hacen falta.
rach84 escribió:alguen sabe algun otro programa en que pueda calcular cuantas luces de emergencia me hace falta.¿?
gracias.
No se si será el mismo que el que ya tienes, pero has probado el DaisaLux?
Existen varios programas, el de daisalux, el emerlight, el Euroluxor que usa luminarias de Normalux y de Sagelux, ... Aquí en Las Palmas, debemos usar el programa de la marca de las luminarias que vamos a utilizar, sobre todo en locales de Pública Concurrencia.
Si uso una marca en concreto en proyecto debo justificar los cálculos con con esa luminaria. No puedo instalar una luminaria de otra marca aunque posea los mismos lúmenes. Las OCAS no lo admiten.
