dinacero escribió:Hola compañeros, es la primera vez que participo pero os sigo desde hace bastante tiempo, ya que creo que os habeis converitido en una fuente de referencia indispensable para todo ingeniero.
Por eso os planteo la siguiente duda que me ha surgido, y es que si una instalación fotovoltaica conectada a red ubicada sobre la cubierta de una nave ganadera esta sujeta o no al RSCIEI, y en caso afirmativo, qué requisitos habría que tener en cuenta.
Yo particularmente pienso que sí, ya que una instalación fotovoltaica conectada a red (de 30 kW) es una actividad industrial de producción de energía eléctrica y por tanto sujeta al RSCIEI, aunque a partir de ahí todo son dudas:
- En la caracterización, supongo que tendríamos un tipo A, ya que comparte estructura con la nave ganadera (por cierto, no sujeta al RSCIEI), pero por otra parte se trata de una actividad sin cubierta ¿sería un área de incendio?
- El suelo de la actividad sería la cubierta de la nave, entonces ¿tendría que ser la cubierta Cfl-s1?
- La estructura del establecimiento sería la misma que la de la nave ganadera, entonces ¿habría que ignifugar ésta ahora?
Bueno, y la más importante: aunque con la norma en mano sí se puede entender sujeta al RSCIEI, ¿no es mas lógico pensar que al tratarse simplemente de una instalación, sin ocupación de personas ni nada, no le sea de aplicación el RSCIEI?
Saludos y gracias de antemano.
Hola, nosotros sólo aplicamos el CTE en la parte que hace referencia a instalaciones solares y poco más. Hicimos la consulta a bomberos de nuestra comunidad y nos dijeron que no hacia falta nada más. Vamos que como una antena de telefonia móvil.
Por tanto a tener en cuenta DB-SU por el tema del acceso para hacer el mantenimiento, y que la cubierta aguante el peso de las placas. También ordenanzas municipales si las hay.
A parte las autorizaciones correspondientes en el departamento de industria para poder vender la energia eléctrica producida en esa instalación.
Quizás algún compañero te pueda dar otra visión.
Y estaria bien que te presentaras aquí http://www.soloingenieria.net/foros/vie ... php?t=8826
así todos los compañeros te darian la bienvenida como te mereces!
Haciendo de mami de una pequeña supernena, y horneando a otro pequeño :)
