Buenas
Ando haciendo el marcado CE de una máquina para la industria minera, que aparte dela máquina en si misma tiene unos accionamientos hidráulicos y los equipos electricos asociados al mismo.
Mi duda en cuestion es si las directivas aplicables son las tres, máquinas, baja tensión y aparatos a presión? en tal caso, el prodecimiento de evaluación de la conformidad se ha de ralizar para los tres casos o solo para el de máquinas? y la declaración de la conformidad es una sola o tres?
Agradezco de antemano vuestra colaboración.
La Declaración de Conformidad es una, pero se han de cumplir todas las Directivas que afecten a la Máquina. En tu caso, las tres.
Y según como y donde trabaje la máquina también le afectará la directiva de atmósferas explosivas (clase I).
Los equipos a presión hasta categoría I no requieren declaración de conformidad explícita con la Directiva 97/23.
Otra cosa es que no sean seguros como equipos a presión
Ver Directiva 97/23/CE
3.6. Los equipos que correspondan a lo sumo a la categoría I con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 9 de la presente Directiva y
que estén contemplados en una de las Directivas siguientes: ...
