por veyron - 04 Oct 2008, 13:39
Perfil básico de usuario
#115969
Hola a todos,
Estoy estudiando tercero de I.T.I esp en electrónica en Valencia y en una asignatura nos han encargado un ejercicio del que tengo algunas dudas.
Primero de todo, nunca habia cursado nada relacionado con legislacion por lo que ando muy pez y no se exactamente a que sitios acudir ni donde buscar.
El ejercicio dice lo siguiente:
Vale aqui viene mis dudas...
Dado que no tenemos ninguna guia que nos pueda decir los pasos que se deben seguir a la hora de hacerlo os pregunto para ver si me podeis orientar por el buen camino.
El primer paso de todos creo que es visar el proyecto en el COITI de Valencia.
Luego he buscado la documentacion necesaria para el Registro Industrial y para una instalación en baja tension en gva.es y he encontrado lo siguiente:
http://wwws.gva.es/Prop/htdocs/detalles/procedimientos/detalleprocedimiento.jsp?idioma=ES&id_proc=383
http://wwws.gva.es/Prop/htdocs/detalles/procedimientos/detalleprocedimiento.jsp?idioma=ES&id_proc=434
(desde estas paginas me descargo los formularios y documentos necesarios).
Hasta aqui habria respondido los apartados 1.4 y 1.3 (dado que dentro de gva.es te indica como hacer la tramitación).
En cuanto al punto 1.1, la Normativa de Aplicacion creo que esta en la pagina web del COITI de Valencia, pero como requiere estar colegiado y aun no lo estamos, busque en la de Albacete (que es de libre acceso) pero no logre dar con ella. Creo que la normativa es "Reglamento electrotecnico de Baja Tension".
¿Creeis que voy bien encaminado? ¿Me he saltado muchos pasos?
Muchas gracias por los comentarios y saludos!
1.1) Cita la Normativa de Aplicación. Justifica tu respuesta
1.2) ¿Qué organismos públicos y/o privados se ven afectados?
1.3) Describe el proceso de tramitación administrativa.
1.4) Recopila los documentos necesarios para la tramitación administrativa.
… en los siguientes supuestos.
E.1) Legalización de la Instalación Eléctrica en Baja Tensión para un edificio de 40 viviendas con una potencia total de 125 kW.
