Instalación Eléctrica en piscinas. (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola a todos, en las instalaciones que visito por mi trabajo veo muchas irregularidades y quisiera que tuvieseis en cuenta este punto:
Según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aprobado por el REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto de 2002. En su Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-31 "Instalaciones con fines especiales. En Piscinas y Fuentes" se dice que " ... no se admitirán cajas de conexión, salvo que en el volumen 1 se admitirán cajas para muy baja tensión de seguridad (MBTS) que deberán poseer un grado de protección IP X5 y ser de material aislante. Para su apertura será necesario el empleo de un útil o herramienta; su unión con los tubos de las canalizaciones debe conservar el grado de protección IP X5."
Un ejemplo de cómo hacer las interconexiones es la siguiente imagen.
:cunao Como se suelte una chancla se le va a quitar la sonrisa al elemento del fondo.
Esperemos sean 12 o 24v, por que si no en breves cogerán "color" ambos..
y porque les pasaria algo a estos personajes???en el caso que el enchufe entrara en contacto con el agua para que estos señores se electrocuten deberían ser el camino con menos resistencia no?entonces porque la corriente fluiria a traves de ellos y no buscaria otro camino?
Sin palabras.
emotions escribió:y porque les pasaria algo a estos personajes???en el caso que el enchufe entrara en contacto con el agua para que estos señores se electrocuten deberían ser el camino con menos resistencia no?entonces porque la corriente fluiria a traves de ellos y no buscaria otro camino?
El agua es aislante !.
Calma, calma.. no me salten a la yugular. :espabilao
H20 , es un aislante, no tanto como el aire o el vació, pero recordad que el agua NO tiene electrones libres en la molécula, es polar en si misma, pero no conductora.
El agua con meados (ese que se ríe, no me da buena espina
:nono2 ) y sales diversas, si lo es, pues ya existen Iones libres disueltos.
Pero en general NO es tan conductora como para producir un camino alternativo eficaz y que no genere Dif de potencial entre la parte de delante del pollo y la de detrás.
En resumen, un pollo sumergido en agua, es prácticamente equivalente al agua en términos de conductividad. (Recordad. to be water my friend :cunao
Por ultimo, recuerda que lo que se crea en una situación de estas es un campo eléctrico ( un volumen en el que el potencial disminuya a medida que te alejas del centro.
Disminuye, pues al alejarte en la esfera, la superficie es mayor y por lo tanto la resistencia es menor, con lo cual la perdida potencial que se produce al disipar la intensidad, tiende acero.
Por eso si te encuentras en el radio de acción de esa esfera en y teniendo presente que tu conductividad es similar a la del agua.. pues ya puedes suponer. Y recuerda que con 30ma ya puedes dejar a cualquiera para Ministro de economía.
Pero vamos, que si no te convence, no te quedes con la duda, eh!
60€ de piscina, un secador de pelo viejo.. y mucha confianza en la teoría.. :espabilao
También puedes probar con el :gato , si se deja, calro.. :nono :nono
:saludo :brindis [/i]
Esque teoricamente el agua pura es el mejor aislante que existe, lo que pasa es que cualquier tipo de agua que nos viene al pensamiento tiene minerales y eso hace que sea conductora.
Pero si se consiguiera quitar todos esos minerales que contiene el agua seria aislante perfecto.
Esto no lo digo yo, lo dice uno que sabe mucho de esto.
Lithium escribió::cunao Como se suelte una chancla se le va a quitar la sonrisa al elemento del fondo.
jcriti escribió::Esperemos sean 12 o 24v, por que si no en breves cogerán "color" ambos..
Todo siempre y cuando el cable rojo/naranja esté enchufado a la corriente.
A ver si no cómo preparan los chorizos en la parrilla. :mrgreen:
jcriti escribió:También puedes probar con el :gato , si se deja, calro.. :nono :nono
Yo probaré con la suegra.... :partiendo2
Pues pon un trifásico a 400 V :partiendo2 :partiendo2 :partiendo2
Mejor pon un pentafasico a 1000 V.
Asi te curas en salud y te guardas las espaldas.
