Easo Electricidad escribió:Hola buenas, no sabreispor casualidad si existe la posibilidad y sabeis el modo de activar una sirena con solo una fuente de alimentación y un pulsador de incendios?
Es que el cliente pasa de central de incendios. El jefe a puesto sirenas y pulsadores a falta de una fuente de alimentación, y cuando he ido a seriar los pulsadores de la marca Guartel, he visto que no serian ninguno de los 4 bornes que llevan: dos con el simbolo de + y otros 2 con el de -
Claro el Cheriff dice que una central y pasar hilos a los 3 edificios existentes es peor que poner 3 fuentes de alimentación y conectar todo a pelo. Pero claro, si estos pulsaodres no sirven y tengo que meter unos de otra marca, estmos apañados tambien con el curro que es.
MUCHÍSIMAS GRACIAS
Sin central de incendios (ECI) lo que estás instalando será lo que sea, pero no es un sistema manual de alarma, ni un sistema de comunicación de alarma.
Los pulsadores de alarma no activan directamente las sirenas, lo hacen a través de la central de incendios (ECI).
Tú jefe debería leerse los puntos 2 y 3 del apéndice 1 del RIPCI (Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios).
saludos
él solo quiere un avisador de incendios
