Estructura metalica con forjado para oficinas (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Otra cosilla,
el tema de la normativa de un poligono industrial ¿la tiene el ayuntamiento o a quien me tengo que dirigir? un saludo
thunder escribió:Hola,
voy a comenzar el proyecto fin de carrera,
constara de una estructura metalica con forjado para oficinas de un taller de camiones.
La estructura sera a dos aguas, la altura de la cumbre casi 10 metros. ¿sobre cuanto suelen estar las alturas de las naves?
Las dimensiones son las siguientes:
Luz: 40 m.
Largo 30m.
Altura pilares 8,750m.
Pendiente 6%
Altura cumbre: 9,950m.
¿Alguien me echa un cable sobre la distancia entre pilares y alguna cosa mas?
Hare los calculos con el CYPE
gracias
Luz: 40 m. DINTELES RESUELTOS MEDIANTE CELOSIA.
Largo 30m. PILARES CADA 5 METROS.
Altura pilares 8,750m. ESTA ALTURA ES NORMAL EN ESTE TIPO DE NAVES.
Pendiente 6%
El forjado puede ser resuelto mediante forjado mixto (chapa colaborante), o placas de hormigón alveolares. Tendrás que determinar las sobrecargas de uso, y cargas permanentes para dicho forjado, antes de elegir un tipo.
:brindis
p72riqur escribió:[El forjado puede ser resuelto mediante forjado mixto (chapa colaborante), o placas de hormigón alveolares. Tendrás que determinar las sobrecargas de uso, y cargas permanentes para dicho forjado, antes de elegir un tipo.
:brindis
Si decides realizar el forjado de chapa colaborante, te recomiendo la web de HIASA. En ella encontrarás toda la información necesaria para obtener las características del forjado.
:brindis
HIANSA, creo que querias decir Hiansa, que por cierto trabaja me parece con los perfiles de Aceralia, web que deberias tambien consultar en su apartado de "constructalia".
Vale, gracias a todos. Comenzare a mirar sobrecargas y lo que vaya haciendo lo pondre por aqui para que me deis el visto bueno
p72riqur escribió:HIANSA, creo que querias decir Hiansa, que por cierto trabaja me parece con los perfiles de Aceralia, web que deberias tambien consultar en su apartado de "constructalia".
Que casualidad: tanto HIASA como HIANSA hacen forjados de chapa colaborante, entre otras cosas claro.. :P
¿como hago la celosia? ¿alguien me echa un cable?
ImagenImagen
¿se tiene que tener alguna consideracion especial al tener en el interior un taller mecanico? ImagenImagen
Pues aclarado queda, y una cosa más que se....jejej, :mrgreen:
en los poligonos industriales ¿suele haber un minimo de ocupacion edificada de la parcela?, es que en mi caso la ocupacion es del 30% y no llego
Hombre, suele haber un máximo de ocupación pero un mínimo nunca lo había oido. Vamos como si te quieres comprar una parcela de 2 hectáreas para meter la caseta del perro...
Que te parece pórticos de inercia variable 3 separados 10 m????....sería chulo el calculo no????.
Yo lo haría así.
cesarcaracol escribió:Que te parece pórticos de inercia variable 3 separados 10 m????....sería chulo el calculo no????.
Yo lo haría así.
Chulo si que sería, pero con 40 metros de luz, y casi 9 de altura, saldrán buenos tochos...
Saldrán nudos buenos fijos de mas de 1250mm de sección totatl en la unión pero teniendo 40 m de luz da yuyu meter separacion entre porticos pequeña no??
Habría que mirar pesos de estructura pero apuesto a que la de inercia variable sale mas ligera...una muy similar me salio a mi (37 m de luz, 8.5 m de separacin de porticos) por unos 33.000 kg
PauPower escribió:Hombre, suele haber un máximo de ocupación pero un mínimo nunca lo había oido. Vamos como si te quieres comprar una parcela de 2 hectáreas para meter la caseta del perro...
Viene en "otras condiciones" de la normativa de construccion del poligono, y con esta nave estoy en el 17%: De todos modos, puedo hacer mas pequeña la parcela o no hacer caso a esa condición.
La verdad, no me quiero complicar mucho para acabar cuanto antes, pero estaria bien de inercia variable.
