Os explico el caso.
Tengo una sala para probar instrumentos y tocar. La sala es mas o menos un rectangulo de:
3 metros x 7 metros
El problema viene que és tan pequeña que el sonido rebota mucho y llega a ser muy molesto para el músico.
Mi pregunta és:
Como podria solucionar este problema ?? Que deberia poner en las paredes ?? Uqe materiales ??
No quiero aislamiento acústico, sinó un acondicionamiento acústico para eliminar los rebotes que producen las molestias.
Hombre pues sin saber mucho de acustica , lo que deberias poner es algun tipo de material absorbente. Supongo que parte del probelma será un tiempo de reverberación alto.
Ponle las hueveras de toda la vida :roll: :roll:
La sala esta vacia o adornada?
Si esta vacia adornala con una alfombra o mas, coadros, si tienes ventanas unas cortinas...
Sino tendras que instalar un techo fonoabsorbente. Es importante conocer la altura de ese recinto. En la pagina de www.rockfon.es tienes diferentes tipos de techos fonoabsorbentes segun el uso que le vayas a dar al local. Pero si la reververacion es muy alta tendras que meterle algo potente en el techo y esperemos que no sea tan alta como para que tengas que tratar las paredes tambien.
Suerte!!
Lo ideal es medir reverberación de manera que consigas la respuesta impulsiva, allí evaluar los defectos y elegir la combinación de absorbentes/difusores más adecuada.
Si vas a poner absorbentes porosos simplemente, ponlos con un buen espesor alternádolos en diferentes zonas. El techo acústico baja la reverberación y está muy bien para un restaurante pero para tocar música puede dar problemas. No pongas hueveras.
Suerte.
como músico que soy, te comento que las cortinas disminuyen este efecto de manera considerable. Instalalás donde se dirija la proyección del sonido de los instrumentos, o bien en todas las paredes si no sabes como se posicionarán los músicos.
Aunque claro, como solución "ideal", las que dan los compañeros. Para barata la mia :espabilao
Nos cuentas.
Las cortinas son un excelente material absorbente poroso, y al estar separadas de la pared tienes el mismo efecto que con capas grandes de otros.
cortinas pues! ;)
