Una pequeña duda .. ¿ Cómo clasificariais una parada de metro-cercanías tipo apeadero ? Es decir, andén con alumbrado, alimentación para la canceladora de billetes y como mucho con un pequeño "cuartito" con alumbrado y una toma de corriente.
Última edición por macdewi el 13 Feb 2009, 18:12, editado 1 vez en total
Como alumbrado exterior todo, yo metería el cuadro dentro del cuarto si se puede, la T.C y el alumbrado en montaje bajo tubo superficial y el contador al lado del cuarto si se puede con un armario de intemperie. Lee el primer párrafo de la itc-bt 09(te aclara a que es de aplicación).
