Aqui os dejo unas fotos de unas líneas de alta tensión junto a las que quiero montar una grúa.
Se va a poner en el lado izquierdo de las líneas y separadas lo máximo posible, de tal manera que nunca se llegue ni a sobrevolar las líneas ni pasar por debajo de estas como dice la normativa.
El problema que veo es que, segun la UNE 58-101-92 parte 2, pto 4 instalacion de la grúa y de la via dice:
".. si las líneas eléctricas son de alta tensión debe existir entre esta líneas y dichos elementos un espacio de seguridad de 5m mínimo medidos en su proyección horizontal. " pero para mí, creo que 5m, es muy poco. Tengo que ajustarme a las dimensiones de la parcela y los posibles recortes de la pluma, ¿cuál os parece una distancia razonable?
me da miedito que se me quede pegado el operario cuando vaya a coger el gancho para cargar algo
