por rsfigueroba - 16 Feb 2009, 17:10
Perfil básico de usuario
rsfigueroba
- Rango: Recién llegado
- Estado: No conectado (últ. visita: 12 May 2017, 17:06)
- Puntos por aportaciones: 0
#144274
Hola, es la primera vez que participo en el foro aunque llevo bastante tiempo como mero lector, sin embargo esta vez se nos ha presentado un problema y no lo he encontrado y necesito algo de ayuda.
Trabajo en una ingeniería que se dedica a temas energéticos y uno de nuestros trabajos actuales es una planta de generación de energía mediante biomasa a la que tenemos que hacer el proyecto de PCI.
Se trata de una parcela de algo más de 29500m2 donde hay un parque de almacenamiento de biomasa bajo una cubierta (nave sin cerramientos) y tambien se almacenará a intemperie. Luego hay un edificio donde están ubicadas las oficinas, la sala de control, los vestuarios, turbo-alternador, salas electricas, transformadores y tratamiento de agua. Este edificio es de dos plantas y entre las dos tiene algo más de 1600m2.
Cercano al edificio está la caldera, que aunque dispone de estructura metálica, creo que no se considera edificio sino equipo. La distancia es de 3 metros, aunque el edificio y la caldera están conectados por tuberías y cableado.
El problema que se nos presenta es el siguiente:
Según el RSCIEI se trataría de un establecimiento tipo E, pero en este caso nos sale "riesgo bajo". Mi preocupación es que al considerar la parcela entera efectivamente resulta bajo, pero hay zonas, como el parque de almacenamiento, donde "por lógica" el riesgo es alto. O el edificio, donde están los transformadores y el turbo-alternador y junto a ellos las oficinas y sala de control sin ningún tipo de separación, aunque para los transformadores hay que tomar las medidas indicadas en el Reglamento de Centrales y Centros de Transf.
La pregunta es si es correcto considerar como todo el establecimiento tipo E, o bien, si se considera cada zona de manera independiente y por otro lado el establecimiento al completo como tipo E, es decir, considero todo tipo E, riesgo bajo, pero me hacen falta hidrantes en toda la planta, y además al edificio lo considero tipo C o esto no puede ser así.
Espero haberme explicado con claridad y os doy las gracias por anticipado.
espérate a que lean esto Tama58, Olerux, Unomas, Franele, y el resto de máquinas que pululan por aquí. Ellos sí que son expertos.
), mi criterio es que dentro de un mismo establecimiento industrial pueden coexistir diferentes zonas con configuraciones tipo A, B, C, D y E. Y me parece que en la Guía Técnica de Aplicación del RSCIEI, que puedes encontrar
), pese a que la configuración general del establecimiento responda a un tipo E (o D), si en el interior de la parcela tienes un edificio exento, yo lo clasificaría como tipo C, y le aplicaría las medidas de protección correspondientes a dicha caracterización. O si tuvieses varias naves, pues tipo B, o lo que correspondiese.
