hola, os quería comentar un caso haber si sería correcto o no? resulta que 2 comunidades comparten una piscina en comun que hay que legalizar con MTD y contratar en FECSA. El caso es que no se si el contador COMUN puede estar ubicado en uno de los 2 edificios, o bien debe estar ubicado en zona comunitaria.
Gracias de antemano.
El Contador debe estar ubicado en el cuadro de contadores de uno de los dos edificios, bien como perteneciente a los servicios comunes, bien como independiente solo para la piscina.
gracias jcriti :brindis
