Facturación términos potencia y energTarifa de acceso 2.0.A (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Si se tiene un contrato de acceso 2.0.A , ¿ a qué precio te deben facturar los términos de potencia y energía?.
Según RD 1164/2001 y la orden ITC 3801/2008 yo creo que:
- Tarifa 2.0A:
Tp: 19,708260 €/kW y año->1,642355 €7kW·mes
Te: 0,034957 €/kWh.
¿Es así o hay gato encerrado?. Es que la tarifa 2.0.1, 2.0.2 y 2.0.3 el término de la energía es 0.112480, el triple de la 2.0.A.
Las tarifas que terminan en A son tarifas de acceso, distintas de las de tarifa regulada.
Es complicado, pero....
Y los valores son los que indicas...
Tarifa 2.0A:
Te: 0,034957 €/kWh.
Recuerda que desde el 1 de enero tenían que desaparecer las reguladas, pero parece que lo plantean para verano.... :|
Entonces el precio que he puesto ¿es el que debería cobrar la eléctrica al que tiene la 2.0.A?, ¿el triple de barato que las 2.0.1 , 2.0.2 y 2.0.3?
:yep
pero no sé donde está el truco....
MAZINGER escribió::yep
Yo tampoco, creo que hay algo raro, seguiré buscando. Gracie mile.
:brindis
Las tarifas que terminan en A, como bien dice MAZINGUER, son de acceso.
Las 2.0.1, 2.0.2 etc son de suministro. Estas aplican a los consumidores que estan a tarifa regulada. (casi todos los de BT).
Las de acceso son para el libre mercado. Corresponden al peaje que hay que pagar al distribuidor por el uso de la red. No incluyen energía. Se supone que la energía te la vendería el comercializador, o en un contrato de suministro integral (lo mas normal) el comercializador te incluiría el acceso y la energía.
Los precios de tu término de potencia y de energía los tienes que tener en el contrato que has hecho con la comercializadora, por eso se llama libre mercado.
Vale, pero si me pone que tengo la 2.0.A, ¿por qué me cobran los precios de la 2.0.3?.
ito escribió:Vale, pero si me pone que tengo la 2.0.A, ¿por qué me cobran los precios de la 2.0.3?.
:partiendo Porque como es libre mercado el que tu tienes contratado, te colocan la 2.0.3 y listo, si tu lo aceptas.... :comunidad
o sea que me chulean.
ito escribió:o sea que me chulean.
Noooo, te ofertan una con los mismos precios que la 2.0.3, tu la aceptas y listos...
no tienen mas imaginación....
Como te puse antes, tu tienes un contrato firmado con ellos donde están los precios que habeis acordado, ese contrato cuando finaliza que normalmente es anual se vuelve a negociar, si tu aceptas los nuevos precios pues todos tan amigos y "palante", el que coincida con la 2.0.3. pues igual que podia haber coincidido con el precio del pescado de la tienda de la esquina, como dice Mazinger no le han hechado mucha imaginación y han cogido los precios de la 2.0.3
Bueno, he pedido copia del contrato hace unos días, porque yo no he firmado nada y revisando las facturas me he dado cuenta de que hay contrato anual (desde hace tres años) renovándose con tarifa 2.0.A sin yo haber firmado nada.
Por eso creo que me chulean.
Cuando tenga el contrato os diré lo que pone.
El único contrato es el que hice al contratar luz hace cinco años.
Hola.
Tengo una duda con respecto a la tarifa de acceso siguiente:
Tarifa 3.1A.
Según la Orden ITC/3801/2008, de 26 de diciembre, y el real decreto 1164/2001 de 26 de diciembre.
La tarifa a partir del 1 de Enero de 2009 es la siguiente:
Tarifa 3.1A
Periodo tarifario 1 Periodo tarifario 2 Periodo tarifario 3
Tp: €/kW y año 15,090975 9,306199 2,134018
Te: €/kWh 0,025591 0,022769 0,015201
Pero a este colegio le pasan la factura que adjunto.
No acabo de entender porque.
Alguien puede explicármelo, parece que hoy estoy un poco espeso
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 13 invitados
