Buenas tardes;
escribo este mensaje debido a que estoy realizando el cálculo de la instalación eléctrica de un taller de mecanizado y pulido de piezas metálicas con el programa BTWIN (con licencia legal, por supuesto). Me encuentro con que tiene una biblioteca pequeña de elementos (IM, ID, IA, etc...) y quisiera saber, si alguien se ha encontrado con este problema, si existe alguna biblioteca ó tabla que permita completar la que tiene.
En el módulo de cálculo de naves, le pasa algo similar, y hay que meter a pedal las bilbliotecas de muchos de los perfiles que normalmente se usan.
Gracias y saludos cordiales.
No entiendo tu pregunta.....pero te escribo porque hace poco me he enterado de que en talleres de pulido de metales (especialmente aluminio), las instalaciones electricas tienen que ser ATEX
NO LO OLVIDES!!
