Hola a todos!!
Una pregunta, cómo calculáis vosotros los apoyos de derivación?? qué hipótesis consideráis para cada una de las líneas (principal y derivada), y cuáles consideráis de forma simultánea??
Según Proy.Tipo de Iberdrola, habría que considerar por separado: "viento y mínima temperatura en línea principal y mínima temperatura en derivada", y por otra parte "minima temperatura en principal y viento y mínima temperatura en derivada". Entiendo que con esto no es suficiente, y que también habrá que considerar desequilibrio de tracciones y rotura de conductores. ¿dónde consideráis cada una de ellas?
Muchas gracias!
yawe
