Dudas sobre termostatos y homologaciones de ascensores (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola amigos, :usuario
¿Alguien sabe porque en las salas de maquinas de los ascensores se pide
un sensor de temperatura que impida el funcionamiento del ascensor
una vez la temperatura se sale del rango 5 - 40 ºC ?
Y otra pregunta mas ¿Sabeis si es cierto que los ascensores que son homologados no estan obligados a cumplir con las indicaciones del ministerio de industria que aparecen en el correspondiente reglamento?
Nota : Si me equivoque de lugar al poner el post, os pido disculpas
Muchas gracias
Última edición por blas el 21 Abr 2009, 19:01, editado 1 vez en total
Así a ojo: o por dilataciones de los materiales, o porque los lubricantes que utiliza son para esas temperaturas, o porque los sistemas electrónicos funcionan en ese intervalo.
Pues es posible que sea por lo que me dices pero la verdad es que me resulta dificil pensar que una temperatura de 40 ºC (no muy alta) sea tan decisiva en el funcionamiento de los equipos existentes en la sala de maquinas.
Sabrias aclararmelo un poco mas
Muchas gracias
:?: Y esa restricción ¿Quien la pone?, es la primera vez que la oigo. :shock:
pues los ascensores con caseta en cubierta en sevilla deben estar parados todos...
¿sensor de temperatura en salas de máquinas de ascensor :shock: :shock: ?
Pues la verdad es que lo Andalucia es una buena observacion, pero
lo del limite de temperatura aparece en:
art 6.3.5.2
art 6.4.6
del nuevo reglamento de aparatos elevadores MIE AEM-1
y ademas en el R.D 1314-97
art 4.6
Puedes poner algún enlace o corroborarlo alguien más, no lo encuentro. :cabezazo
6. CUARTOS DE MAQUINAS Y DE POLEAS
Ventilación y temperatura.
Los cuartos de máquinas deben estar ventilados. Estos locales deben proteger de polvo, suciedad, vapores nocivos y humedad los motores, equipos del ascensor y conductores eléctricos.
El aire viciado, que proceda de locales ajenos a los ascensores, no debe ser evacuado a los cuartos de máquinas.
La temperatura ambiente en el cuarto de máquinas debe ser mantenida entre + 5 °C y + 40 °C.
No sería el primer cuarto de máquinas que precisa un equipo de frío.
:comunidad
Ah, vale! pero entiendo que eso es distinto a lo indicado en el primer post.
Gracias por el dato :brindis
Debo estar tonto pero busco esas dos normativos y no lo veo..
he mirado en http://www.coitiab.es/reglamentos/eleva ... 97.htm#ITC
y el art es definiciones y lleva hasta 4.2
¿podeis poner un enlace actual donde se vea?
y en el rd el arti 6 dice
1. Se considerarán conformes con el conjunto de las disposiciones del
Decreto, incluidos los procedimientos de evaluación de la conformidad
en el capítulo II, los ascensores y componentes de seguridad que estén
del marcado «CE» y que dispongan de la declaración «CE» de conformidad
menciona en el anexo VII.
2. Cuando una norma nacional de un Estado miembro de la Comunidad
que trasponga una norma armonizada, cuya referencia se haya publicado
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas», comprenda uno
requisitos esenciales de seguridad y salud, se presumirá: que el ascensor
con arreglo a dicha norma es conforme con los requisitos
correspondientes, o que el componente de seguridad fabricado con arreglo
norma permite que el ascensor, en el cual se instale de forma adecuada,
con los correspondientes requisitos esenciales.
3. El Ministerio de Industria y Energía, mediante resolución del centro
competente en materia de Seguridad Industrial, publicará, a título informativo,
referencias de las normas armonizadas citadas en el apartado anterior,
las normas UNE que las traspongan, actualizándolas de igual forma.
(fuente : construnario.com/diccionario/swf/28410/Calidad/Normativa/Normativa%20Espa%C3%B1ola.pdf)
gracias
Ains, que te tenga que enseñar como se usa el google a estas alturas :cunao :cunao :cunao
:mira
http://www.grupoprevenir.es/normativas/ ... #articulo6
Esta ITC queda derogada, entrando en vigor (creo) el nuevo reglamento (ver Norma UNE-EN-81-1 Normas de Seguridad para la construcción e instalación de los ascensores parte 1, ascensores eléctricos.), en diciembre de 2009
y :mira
Comparación:
http://www.minerometal.ccoo.es/%5Cficpd ... tricos.pdf
En donde no indica rango de temperatura.
:comunidad
:cabezazo :cabezazo :cabezazo :cabezazo
aviso no os fieis del "buscar" del acrobat... le pone buscar 50.. y no lo encuentra y tan comodones de nosotros no leemos :cabezazo :cabezazo :cabezazo :cabezazo :cabezazo
seré menos vago otra vez a la hora de leer
bolado escribió:jajaja tampoco es para que te fustigues jejeje con que te aprietes un poquito más el cilicio vale :espabilao :espabilao :cunao :cunao
Dejalo en paz que esta de feria (esperemos que sin familia) ;) ... :partiendo
