Concepto del 100% en accesibilidad de rampa minusválidos (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Buenas tardes! Me estoy volviendo ya majareta. Para calcular el % de pendiente de una rampa siempre lo he realizado así:
http://www.delineacion.org/wiki/index.p ... -cubiertas
Es decir, suponiendo lineal la variación de la pendiente con el ángulo, y 100% de pendiente = 45º.
Pero me indican que no, que esa relación no es lineal, y que la pendiente de las rampas se calcula simplemente dividiendo el cateto opuesto entre el cateto contiguo (concepto matemático de pendiente que todos tenemos bien claro).
En fin, echadme una manita.
Gracias. :cabezazo
El 100% de pendiente se le asigna al angulo 45º porque por cada 100 metros recorridos, asciendes 100 metros.
Distancia en vertical * 100/Distancia en horizontal = Pendiente en %, que viene a decir lo que indica Mazinger.
Depende para que emplees el termino pendiente, topografía (pdte. carretera) o matemáticas (pdte. de una recta) ambas expresiones son correctas a mi entender. A ti te interesa para una rampa, la de arriba.
roverman escribió:El 100% de pendiente se le asigna al angulo 45º porque por cada 100 metros recorridos, asciendes 100 metros.
Me ha quedado claro. Gracias a ambos.
Lo que "avanzo", lo divido entre lo que "subo".
El resultado en términos absolutos, es la pendiente de la rampa (Ejemplo: 0,1 = 10%).
Fácil y para toda la familia.
Anderson escribió:Lo que "avanzo", lo divido entre lo que "subo".
:nono2 :cunao
Hoola, simplificando
p: pendiente en %
c catetoi menor (altura a salvar)
L cateto mayor (planta rampa)
alfa: angulo en º
p=100 tg(Alfa)
L=100c/p
:nono2 :cunao
Perdón, confusión tonta de las 12 de la noche. :cabezazo
Lo que "subo" lo divido entre lo que "avanzo".
Ahora si. :goodjob
Por ejemplo, tengo un escalón de 15 cm. y quiero darle sólo 50 cm a la entrada.
Divido 15/50 = 0,3 = Pendiente del 30%
No le demos más vueltas a esto por Diooooooooos :partiendo
roverman escribió:Imagen
´Verdad, che....
me estoy poniendo malo... :mrgreen:
´Verdad, che....
jejeje, gracias a todos
Venga hombre, pero si un foro es precisamente para darle 1000 vueltas a cualquier cosa que ya sabemos, y para preguntarnos por los "What if...?" (¿Y si....?)
Saludos. :saludo
