Intensidad de cortocircuito en un diferencial (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Tengo en mi poder un diferencial con las siguientes características:
25A Sensibilidad: 0.3A
230/400V t<0.3s CE
IEC1008-1 |3000|
Lo anterior es la leyenda que traen todos los diferenciales. Lo que a mi me mosquea es el 3000 rodeado de un cuadro, ya que no se si debe ser 4500, aunque eso es en el caso de los Interruptores Aut. Magneotérmicos que son los que protegen contra cortocircuitos.
No estoy muy seguro, si me podeis aclarar si el diferencial es apto os invito a unas :brindis .
PD: Yo y mis títulos. Mira que me habré leido las instrucciones 5 veces, pero no hay nada que hacer. :cabezazo :cabezazo :cabezazo :cabezazo :cabezazo :cabezazo :cabezazo :cabezazo
Última edición por JAGrs125 el 06 May 2009, 18:02, editado 1 vez en total
apto, ¿para qué aplicación...?
Sabes que es un 300 mA, ¿verdad? y para viviendas no te sirve.
Si, eso ya lo sé, además que es de 4 polos que en viviendas es inusual.
Yo lo decía por el 3000, que es la intensidad de cortocircuito que aguanta el diferencial sin protección.
¿Esta bien esa intensidad o debería ser mayor?
MAZINGER escribió:apto, ¿para qué aplicación...?
:yep
Apto... en principio para Icc menor de 3000. De preogrullo, vamos.
Luis
¿Desde cuando tiene un diferencial que cortar o cerrar un cortocircuito?
JAGrs125 escribió:PD: Yo y mis títulos. Mira que me habré leido las instrucciones 5 veces, pero no hay nada que hacer. :cabezazo :cabezazo :cabezazo :cabezazo :cabezazo :cabezazo :cabezazo :cabezazo
El jefe es "a veces" muy exquisito :roll: :roll: :partiendo2 :partiendo2
Ese valor de "3000" en tu caso, es un dato procedente de un ensayo acorde a la UNE61008. Se denomina "!Corriente condicional asignada de cortocircuito!".
Lo puedes ver en la Hoja de Pdf sacada de la Guía de Merlin Gerin 99/00 ( no se donde está el enlace original.. :oops: , si lo encuentro lo pongo..) Es recomendable leérsela , para temas de ID. Una especie de biblia.
jcriti escribió:Ese valor de "3000" en tu caso, es un dato procedente de un ensayo acorde a la UNE61008. Se denomina "!Corriente condicional asignada de cortocircuito!".
Encontraste el enlace??
No os preocupe demasiado no encontrarlo.
Cuando tengáis alguna pega, llamad directamente a Schneider y os atenderán encantados. Tienen la mejor red comercial de España.
:brindis
JAVILLOSE escribió:No os preocupe demasiado no encontrarlo.
:brindis
Siempre se ha dicho que lo importante no es saber.. sino tener el teléfono del que sabe.. :espabilao :espabilao :fumeta
Enlace de la guía actualizada
http://biblioteca.schneiderelectric.es/ ... 503D07.pdf
Dirección de la biblioteca schneider
http://biblioteca.schneiderelectric.es/nbd/areas
¿Esta bien esa intensidad o debería ser mayor?[/quote]
Como dicen los compañeros, los diferenciales no poseen como tal poder de corte, puesto que no abren o cierran cortocircuitos.
Un saludo. :)
