Hola otra vez,
¿alguien sabe que es y donde se mide esta resistencia en un alumbrado publico porque el reglamento dice que debe valer menos de 30?
Muchas gracias
:shock:
Pues es la medida de resistencia de la TT, medida según procedimiento detallado en el anexo IV Punto 2.2. Con un Telurometro.
Si tienes TT, significa que N a conectada a una T y los herrajes a otra T.
Para medir cada una de ellas utilizar el mismo procedimiento. Ambas son tierras. Si se han separado adecuadamente se puede utilizar una T como referencia de la otra y viceversa.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 7 invitados
